:: Warmloper en speling krukas?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Warmloper en speling krukas?
12 berichten aan het bekijken - 16 tot 27 (van in totaal 27)
  • #240395
    Intellect80
      http://m.youtube.com/watch?v=gqucdpyzm3xw
      Filmpjes uploaden gaat nog niet helemaal goed. Druk eens op de button help en lees hoe filmpjes te uploaden van youtube.
      Probleem blijft na plaatsen dikkere voetpakking
      Filmpje van het geluid bij stationair en afslaan bij vol gas.
      Het rare is dat de v-snaar ook niet draait voordat ie afslaat, ook al geef ik vol gas..
      #239737
      wilkojan
        kan het filmpje niet bekijken.. maar slaat je koppeling dan wel aan?
        #237298
        Intellect80
          @wilkojan: nee deze slaat niet aan. Mijn logica zegt dan dat er iets goed mis is met mn krukas…
          Misschien tijd om mn mazuchelli racekrukje maar es te laten plaatsen.
          #240257
          wilkojan
            Neem aan dat je spie wel goed is? en dat je je segmenten ook al hebt gecontroleerd? busje van je koppeling die om je kruk komt toevallig niet vergeten? hah 😉
            #240004
            Intellect80
              Spie is goed, busje zit er ook op met randje naar buiten en koppeling is 250km geleden geheel vervangen.
              Ytsen van het forum heeft toen samen met het vliegwiel de koppeling vervangen.
              #240402
              wilkojan
                mm vaag.. maar bedoel niet de afstandhouder tussen vliegwiel en koppeling die jij vermeld. uit eigen ervaring ben ik het busje van de koppeling zelf een keertje vergeten erop te zetten.. dan draait je krukas vrij in de koppeling
                #240403
                Intellect80
                  Kan me geen busje heugen eerlijk gezegd :s
                  Zit die bus in het koppelinghuis of achter die afstandsbus van t vliegwiel?
                  #240405
                    In het koppelingshuis. Ik heb het ook al eens gezien dat hij er niet in zat je kan wel rijden maar je komt er snel genoeg achter dat er iets niet in orde is.
                    #240406
                    wilkojan
                      in het koppelingshuis, zit om de krukas als je je koppeling eraf schuift merk je het snel genoeg!
                      http://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/koppeling/lagerbus-kopp-huis-citta-ciao.html dit busje grootste kans dat ie er wel inzit hoor haah maar kan gebeuren dat je hem vergeet 😛
                      #240407
                      Intellect80
                        Die blijft bij mij in het huis zitten als ik dat er afschuif..
                        #240408
                        wilkojan
                          je startsegmenten zijn nog wel goed? of zitten verkeerd om dan slaat ie aan als je achteruit loopt.. verder zal ik het ook niet weten ligt iig niet aan je kruk denk ik
                          #240409
                          Intellect80
                            Net op advies een andere cilinder/zuiger geplaatst.
                            Na 500mtr weer inhouden en vreselijke geluiden uit t blok.
                            Uitgezet en blok er afgehaald: blijkt mn spie doormidden gebroken te zijn.
                            Ene helft nog in mn vliegwiel, andere zit vast in de krukas.
                            Daarnaast is de schroefdraad van mn kruk nu ook echt gaar.
                            Tijd voor een revisie en nieuwe krukas.
                            Had zo’n zin om vandaag te rijden :s
