Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Warmloper en speling krukas?
- Dit onderwerp bevat 26 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren geleden door Intellect80.
16 april 2014 om 13:07 #208670
Luitjes,
Laatst een warmloper gehad, daarna overtoeren nadat de motor warm is, een bwoaap geluid als ik vol gas geef en het achterwiel draait ook niet als ik dan gas geef.
Als blokje koud is, draait ie prima stationair.Bijgaande een filmpje van de zuiger en krukas
No stress, all fun and a bit of speed16 april 2014 om 13:15 #240383Kan het filmpje niet bekijken, maar wat bedoel je nou precies?:?
16 april 2014 om 13:18 #240384http://m.youtube.com/watch?v=ipZP2hBCTZU
Dit is de juiste link. Ik wil weten wat er moet gebeuren en wat me dat gaat kosten..
:sNo stress, all fun and a bit of speed16 april 2014 om 13:37 #240386Die speling is normaal, zelfs nieuwe krukken hebben dat dus daar zou ik me niet druk over maken.
Ook je cilinder en zuiger zien er niet verkeerd uit en denk dat de boel wat opschuren met fijne korrel al voldoende is om het weer knap te laten lopen.16 april 2014 om 13:49 #240387Die speling is normaal, is trouwens speling van de zuiger op de drijfstang. Lijkt me wel wat handiger om het hele blokje eruit te halen als je ‘m weer in elkaar zet, dat werkt wat fijner.
16 april 2014 om 13:50 #240388@intellect 80 had je de nieuwe 1313 erop gezet. Welke sproeier had je er in gedaan dan
16 april 2014 om 14:56 #24027868 sproeier, dat zou goed moeten gaan met mijn setup…
Ps: de uitlaat lekte ook gigantisch bij de bevestiging aan de uitlaatpoort, weet niet of dat ook invloed kan hebben gehad.
Ga iig de zuiger en cilinder opschuren. Voel een licht opstaand randje op de cilinderwand.
Ps: hoe kan ik checken of de zuiger tegen de kop aantikt? Zie nl braampjes op mn nieuwe polini cilinderkop zitten
No stress, all fun and a bit of speed16 april 2014 om 15:22 #234961”Hooi!” ”Jaa ik ben een filmpje aan het.. Ggg sjezus”:lol
Als de drijfstang te veel speling heeft kan dit wel problemen opleveren in de vorm van een warmloper. Kan aan de hand van je filmpje niet zo goed oordelen of dit bij jouw het geval is.
Op het oog zit er ook al een beste stootrand in de cilinder, weet niet hoeveel kilometer deze gedraaid heeft?
Je zou eventueel een dikkere voetpakking kunnen gebruiken om te verhelpen dat de zuigerveren tegen de stootrand aan tikken.16 april 2014 om 16:17 #240378
Dit is de zuiger na enigszins opschuren..
Die inkeping in mn carter, klopt dat wel of is hier iets goed fout gegaan?@Florian: ja ze stoorde me voor de zoveelste keer haha..
Kitje heeft nu rond de 250km gelopen…
Zit nu een dikke papieren voetpakking tussen.
Extra voet en/of koppakking dus plaatsen?No stress, all fun and a bit of speed16 april 2014 om 18:11 #240393Die inkeping hoort daar zeker niet, daar mist wat cartermateriaal, rammelt er iets in het blokje bij de krukas ?
Zou voor de zekerheid blokje ook uitelkaar trekken om er zeker van te zijn dat er geen carter gruis/deeltjes bij alle lagers zit.
Verklaart waarschijnlijk ook de speling !Lijkt wel of de drijfstang daar tegen aangeklapt is, maar dat kan alleen als de cilinder er af is. Beetje vreemd 😕
TICKLING BARN16 april 2014 om 18:24 #240394Ik zie maar één logische verklaring voor die ”inkeping”. Waarschijnlijk wou de vorige eigenaar de cilinder extra voeding geven en was dit het resultaat. Hij zit wel mooi ter hoogte van de spoelpoorten, dus als je de poorten degelijk doortrekt zie je er niks meer van.
Ik weet niet hoe dik deze pakking is, anders moet je er zelf één knippen van pakkingpapier welke 0,5mm dikker is.
16 april 2014 om 20:09 #240392Ga ik morgen ff de voetpakking verdikken. Houd jullie op de hoogte!
Snap alleen niet hoe zoiets kan als je fabrieksonderdelen gebruikt. Zou toch allemaal perfect moeten passen..
Misschien maar op zoek naar een fatsoenlijke speedengine, krijg koppijn van dit (erwin de boer, ja ik weet nu: zeer discutabel :s) blok.
No stress, all fun and a bit of speed16 april 2014 om 21:39 #240397Ik zal ook gewoon even je blokje voor de zekerheid open trekken en op zoek naar het missende stukje carter. In ieder geval mooi reviseren. Ik snap alleen niet zo goed waarom je een dikkere voetpakking wilt monteren? De stootrand lijkt mij op het filmpje alleen opties. Donker kleurtje van de verbranding. Deze lijkt ook nog eens vrij hoog dus denk niet dat je zuiger tegen je kop zal aan tikken. Voel met je nagel even hoe erg deze stootrand is en als je nagel blijft steken achter deze rand zal ik een dikkere voetpakking monteren zoals Florian zegt. Na 250km zal er geen noemenswaardig erge stootrand moeten zijn namelijk.
EDB; is Edwin de Boer, maar zo te zien zal alleen het inlaatje misschien bewerkt zijn en niet de spoelkanalen.
Overigens is speling zoals je op het filmpje laat zien niet ongebruikelijk. Je zal echt de speling van de drijfstang moeten controleren. Deze mag wel wat axiale speling hebben maar geen radiale speling! Ook kan je de zuiger altijd wat heen en weer bewegen over je drijfstang. Dit laat het filmpje ook zien.
16 april 2014 om 21:44 #240398Zal hem ff helemaal opentrekken dan…
Misschien domme vraag, maar waar zou die stootrand moeten zitten? Op de zuiger?
No stress, all fun and a bit of speed16 april 2014 om 21:59 #240399Stootrand: In de cilinder een opties of in verder stadium zichtbaar/voelbaar randje bovenin je cilinderwand. De plek waar je zuigerveer in bdp tot komt. Dit bovenste randje in de cilinder slijt niet tot nauwelijks omdat je zuigerveren hier niet over lopen.
