:: Warmloper
Home Forums Techniek Problemen oplossen Warmloper
14 berichten aan het bekijken - 16 tot 29 (van in totaal 29)
  • #241537
      Ik denk dat je zuigerveren vast gebakken gezeten hebben. Zuigerveren en groeven goed schoon maken, controleren of de zuigerveren versleten zijn, eventueel nieuwe erop en gaan.
      #241538
      criminalmindz
        Nou update vanaf deze kant.
        Nieuwe zuiger
        Nieuwe zuigerveren
        Nieuw naaldlager
        Nieuwe bougie
        Nieuwe pakkingen
        Resultaat: niets, brommer hakkelt gewoon als je de decompresseur loslaat.
        Snap er niets meer van.
        #241539
        rensknol
          vonkt hij wel?
          krijgt hij ook benzine?
          #241540
          criminalmindz
            Hij vonkt mooi blauw, denk dat het probleem in de benzine zit.
            Heb een nieuwe carburateur gekocht een 12/12 reed hij eerst prima mee, maar bougie is ook niet nat o.i.d.
            Damn wat baal ik hiervan 🙁
            #241541
            Frankp
              misschien een stomme vraag maar is je carb wel schoon?
              #241542
              noud
                Een misschien nog wel stommere vraag: Staat je benzinekraan wel open? moet gewoon dingen uit gaan sluiten, benzinekraan open? benzine in vlotterbak? sproeier niet verstopt? enz enz…
                #241543
                criminalmindz
                  Ja carburateur is schoon, benzinekraan staat op, benzine in de vlotterbak.
                  Sproeier is schoon, nieuw gekocht en doorgeblazen.
                  Maar toch is de bougie droog, dus de benzine bereikt op één of andere manier de cilinder niet.
                  #241544
                  Guido
                    Zit de zuiger niet ondersteboven?
                    #241545
                    criminalmindz
                      Nope, netjes met pijltje naar de uitlaatpoort
                      #241546
                      wim v8
                        Geen of niet genoeg onderdruk onder de zuiger bij het opengaan van de inlaatpoort dmv de krukwang.
                        Gooi eens een klein beetje benzine door t bougiegat en probeer m dan eens.
                        #241547
                          Keerring eruit / lek.
                          #241548
                          rensknol
                            proberen met remreiniger
                            #241549
                            criminalmindz
                              Nieuwe keering zit erin, las alleen iets over vastplakken.
                              Maar met welke lijm kan ik de keering het beste vastplakken?
                              #241556
                                Een keering hoef je zeker niet vast te plakken..
