Warmloper?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Warmloper?
  • #208590
    Dries
      Hoi,
      Laatst reed ik met een kameraad achterop mijn vespa si met de setup van hierlangs. na een goede km rijden voelde ik dat hij niet meer op topsnelheid kwam, maar het ging daar wel een beetje bergop, dus ik dacht, dat komt omdat we met 2 op de brom zitten, en het bergop gaat.
      Maar nu een paar dagen later haalt mijn brommer zijn topsnelheid ook niet meer als ik er alleen op zit..
      Is dit een warmloper geweest?
      bvd
      Dries
      #220271
      Jacky
        Moeilijk te zeggen, als je afstelling goed is moet dat niet kunnen. Normaal valt de brommer bij een warmloper helemaal stil.
        Heb je een tellertje op de brommer zitten?
        #220277
        Michel
          Bij een warmloper krijg je vaak een beetje dat bwoap geluid en je brommer zal inderdaad in het ergste geval stilvallen.
          Het kan best zijn dat hij later weer normaal rijd. Als hij nu zijn top niet haalt en hij heeft altijd goed gelopen, kan het een warmlopertje zijn maar wel een flinke dan. Kijk even naar ruwe verkleurde plekken op de zuiger en in de cilinder.
          #220278
          Dries
            Ik heb een tellertje op mijn brom ja, nu haalt hij nog met moeite de 35, eerst ging hij moeiteloos 50, en hij maakt ook niet zo veel toeren meer.
            helemaal stilgevallen is de brommer niet, hij loopt wel niet meer stationair zonder gas te geven, terwijl hij dat eerder wel deed…
            #220280
              Heb je je vario niet gewoon aan gort gereden ?
              Draai anders de 3 cilinderkopboutjes los, trek de kop eraf en je weet het 100% zeker (hier kunnen we alleen maar gokken, kunt beter gewoon eventjes kijken:))
              Dries
                is er grote kans dat mijn vario aan gort ligt, want ik heb een paar maanden geleden een nieuwe gele drukveer gezet, met groene polini trekveertjes, en toen was alles nog prima, alleen had mijn as een beetje spel in en uit de klok zegmaar, maar dat had ik hier nagevraagd op het forum, en dat zou niet voor problemen zorgen zeiden ze…
                Hoe kan ik erachter komen of mijn vario nog goed is? gewoon kijken of hij voor en achter nog mooi open en dicht gaat?
                ja dat ga ik zowiezo nog doen, maar daar heb ik nu ff geen tijd voor, zit met werk enzoo;) maar ik dacht laat ik het ff vragen, mss weten jullie meer;)
