:: Warmloper
Home Forums Techniek Problemen oplossen Warmloper
  • #211930
    Bjorn!
      Hoi allemaal.
      Bjorn hier.
      Ik heb vandaag voor de tweede keer een warmloper gehad.
      Ik had het zondag al.
      Nu cilinder vervangen en zuiger en de veren.
      Nu had ik weer een warmloper.
      Ik had niet volgas maar een beetje gas open.
      Hoe kan het nou?
      Is het zo dat nu mijn cilinder en zuiger kapot zijn?
      Mijn cilinder is 38.2 en ik heb verder standaard blok. 10/7 carb en sproeier 35.
      Iemand een idee?
      10000 maal dank!!!! 😀
      #242624
        sproeier 35 is sowieso te klein voor welke setup dan ook. Alleen als je een blokje hebt wat echt 100% potdicht zit en daarbij de originele uitlaat zal dit goed lopen.
        Met een citypower zal je altijd wel een paar maatjes groter moeten.
        Weet je zeker dat je cilinder echt goed luchtdicht is? Zijn de passingsvlakken goed vlak?
        Vergeet ook niet dat het vandaag echt extreem warm was in grote delen van het land, zeker een blokje met een cilinder die nog niet ingereden is kan hierdoor eerder kuren vertonen.
        #242625
        Bjorn!
          Hey thanks man 😀
          Ah okey welke sproeier adviseer je?
          38 heb ik liggen en anders 50.
          En zou ik het met dit cilindertje en zuigertje nog kunnen proberen? mits grotere sproeier natuurlijk.
          #242626
          Frankp
            ik zou rond de 42 proberen. misschien iets groter of kleiner. Dat is een beetje proberen.
            Afhankelijk van de staat van de cilinder kun je hem nog weer gebruiken. Dat kunnen wij zonder foto’s niet beoordelen.
            #242627
            Bjorn!
              38 heb ik liggen.
              Probeer ik die wel ff
              #242628
              Vespaatje
                Koop gewoon 40/42/44/46 en ga proberen wat het beste werkt.
                Dan weet je zeker dat je niet nog eens een warmloper hebt door een te kleine sproeier.
                Mvg
                Jeroen
                #241820
                noud
                  Als je nou 38 monteert, kun je “proberen“ tot hij vervolgens weer warmloopt en dan weer opnieuw beginnen…
                  #241817
                  Bjorn!
                    Okey update ik had 46 er op gezet met choke valt hij uit.
                    Zondag ga ik 40 ff proberen 😉
                    Oké nu heb ik 39 er op zitten maar dan rijd hij wat beter.
                    Maar lang niet optimaal.
                    Bij volgas houdt hij in en gaat gewoon niet harder.
                    Deo test ook gedaan ging goed.
                    Bougie is aan 1 kant zwart en nattig.
                    Ik had altijd sproeier 35 er in en reedt toen altijd goed.
                    Tot ik een warmloper kreeg.
                    Wat raden jullie aan?
                    35 is veel te klein las ik al.
                    Net mijn fonk getest zag goed uit.
