Waarom prestatieverschil scooter en brommer?
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Waarom prestatieverschil scooter en brommer?
  • #167309
    bartklumpenaar
      Waarom rijdt een 50cc scooter soms wel 90 terwijl ze nog goed optrekken terwijl 1 van de brommers van dit forum dat nooit zal halen?
      #173791
        Het snelle antwoord luidt, omdat je nu appels met peren aan het vergelijken bent. Daarbij is de 90 die vaak wordt beweerd bij scooters ook alleen maar de snelheid op de teller die vaak wel 15km te veel aan geeft.
        #173795
        bartklumpenaar
          Ok laten we zeggen dat ze de 80 halen.
          Is hier een technische verklaring voor?
          #173794
            Ik pak dan een variabele eruit de cilinder.
            Mega spoelers welke vaak even groot zijn als bij bijvoorbeeld de Simonini 4 taps cilinder. Timingen liggen vaak ook wat hoger dan de meeste vespa brommer cilinders. Cilinderkoppen zijn ook veel beter en netter. Poorterij van de cilinders is al een goede basis met bijna altijd 2/4 mooie hoofdspoelpoorten en extra boosterpoorten. En dan heb je de uitlaatpoort nog waar je wel gewoon je vinger doorheen kunt steken. 😀
            #173793
              Bentwi al zelf eens iets van research gedaan naar bijvoorbeeld het minarelli blok?
              #173792
              frenzel94
                nou, een scooter draait ten eerste al meer toeren, betere flow en fatsoenlijke carburateur, verder, een degelijke elektrische ontsteking met cdi ipv contactpunten. een redelijk nette vario icm eindvertanding. en indd alles wat hierboven gezegt werd.
                #173788
                bartklumpenaar
                  ok dus voornamelijk de cilinders geven het prestatieverschil?
                  ik weet wel dat scooterblokken het zelfde werken als een zijinlaat principe volgens mij, en dat de uitlaten dikker zijn,
                  #173783
                  W-Y
                    Vario varieerd ook verder, zit een dikkere snaar op, het is dus niet alleen de cilinder.
                    #173810
                      Vario met groter bereik
                      Spoelpoorten cilinder en carter
                      #173706
                      niek1992
                        ik weet nog wel het perso van ArvidW, die met zijn foxkoppeling en snor-vertanding onder zijn citta ook de 100 aangetikt heeft met een (volgens mij) zelf aangepaste 50CC (of was dat nou dat DR639 blok?:?) en een ingekorte leovinci krul. Is al een tijdje geleden, dus kan het ook fout hebben natuurlijk.
                        Grote voordeel van dit was dus de veel langere vertanding, en de aangepaste krul zorgde ervoor dat het blok veel meer prestaties kreeg in een veel kortere powerband. wat dus resulteerde in die hoge snelheden.
                        Kortom, zoals @Hansieb al zegt, 4 taps heeft veel meer ruimte voor spoelpoorten/uitlaatpoorten dan 3-taps dat heeft. Bij 3-taps zitten de tapeinden simpelweg in de weg.
                        #173703
                          Dit is zo simpel te zeggen.
                          Een brom is ontworpen om rond de 40 a 50km te rijden en een scoot rond de 75 a 80km.
                          Dus de scoot is van nature gewoon uit gerust met wat beter spul.
                          (en ook 20jaar nieuwere techniek speelt een rol)
                          #173709
                          citta1234
                            Cilinders van scooters gaan ook veel langer mee dan de cilinders van onze vespa’s
                            Scooter cilinders kunnen wel 40.000km draaien en vespa cilinders +- 12.000km.
                            Offtopic: @hansieb, is dat nou een zelf gemaakte powerbox gemaakt van een blikje energy?:P
                            #173708
                              @citta1234
                              Ik gok voor het opvangen van carburateur overloop. Was volgens mij een regel voor de SBO (maar daar weet speedbuxy vast meer van).
