Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Waarom pakt mijn vliegwiel niet op?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 2 maanden geleden door niek1992.
17 januari 2013 om 14:44 #211584
Vliegwiel pakt niet op.
Eerste dacht ik dat de compressie weg was dus ik haalde een nieuwe cilinder. Dat is nu nieuw en het probleem is nog steeds hetzelfde. Ik zie nu dat mijn vliegwiel als ik mijn wiel draai. Dat se buitenste ring meegaat maar de misswlste blijft stil staan.
17 januari 2013 om 15:10 #238729vliegwiel
Koppeling
Het zou echt een stuk handiger zijn om er wat foto’s bij te zetten. aangezien de duidelijkheid waarmee jij uitlegt niet echt te begrijpen is. Voor mij in ieder geval dan.
17 januari 2013 om 15:18 #238667Is de spie nog heel?
Tis altied moar eem!17 januari 2013 om 15:21 #238668O sorry ik heb het nu over de koppeling… Die pakt biet op als ik mn band ronddraai… Hoe kan ik dit maken?
17 januari 2013 om 15:22 #238669Harder rennen of de startveertjes verwijderen.
17 januari 2013 om 15:31 #238670Florian! :
Harder rennen of de startveertjes verwijderen.Dat harder rennen begrijp ik maar eerst pakte hij hem in twee meter op… Ook heb ik heel lang zonder die ontluchtings handel de brommer aangerend maar ik wil gewoon weer dat hij binnen twee meter aangrijpt hoe doe ik dan? Of miaschien kan iemand helpen er een kickstart blokje van te maken?
17 januari 2013 om 15:36 #238666Territorium :
Florian! :
Je moet niet weglopen van je problemen.
Als je er een kickblok van wil ”maken” heb je eerst een klein kickcarter nodig (+ toebehoren) en vervolgens hopen dat hij op jouw groot carter past. Dus dan zou je een complete kickset moeten kopen.Haal je startveren er eens uit en kijk hoe het dan gaat. Mocht hij dan nog steeds niet aanslaan dan is hoogst waarschijnlijk je spietje gebroken.
Je snaar zit wel goed gespannen neem ik aan?
17 januari 2013 om 15:43 #238658Mijn snaar zit wel goed gespannen ja maar startveren…? Wat doen die dan?
17 januari 2013 om 15:45 #238657die helpen de brommer te starten 🙂 Gebruik de decompressie-hendel & ren. Zoals je de brommer normaal start.
Zodra je deze veertjes eruit haalt, zal die gelijk aangrijpen & dus gelijk proberen ‘aan te gaan’.
17 januari 2013 om 15:54 #238656Kijk anders even hier:
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=250Op plaatje 1 kan je de startveren zien in de koppeling schaal. Succes!
17 januari 2013 om 16:05 #229541Ik heb al geeb ontluchtingshendel meer… Dus daan kan het niet aan liggen
17 januari 2013 om 17:56 #233715Je moet die juist wel gebruiken. hierdoor start ie makkelijker. Doordat je deze hendel indrukt, ‘ontlucht’ hij de cilinder als het ware, waardoor hij minder druk op bouwt & makkelijker de zuiger op en neer kan bewegen.
Als je merkt dat ie genoeg ‘power’ heeft om aan te slaan, laat je de hendel schieten & geef je gas. Voila. brommer staat aan.
17 januari 2013 om 22:03 #237501Ja maar dat ding zit helemaal vast gerot. Is er iemand in omgeving amstelveen noord Holland die voor een kleine meerprijs een kickstart blokje van mijn blok kan maken?
Gr
18 januari 2013 om 06:12 #234785je hebt hem zowiezo nodig voor hem op de makkelijkste manier uit te zetten dus ik zou eerst de brommer inorde maken voor je iets anders ermee gaat doen
