Waarom loopt het slecht stationair?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Waarom loopt het slecht stationair?
  • #210586
    19roland70
      Ik heb pas nieuwe zuigerveren erin en een 12/12 met sproeier 50.
      De brommer trekt goed,rijd lekker,maar als ik volgas rijd en rem tot stilstand dan slaat hij af of bijna af.
      Als ik dan rustig wat gas geef en terugdoe dan loopt ie wel weer mooi stationair.
      Het starten kan ook alleen met choke wat eerst niet was met een 12/7 met sproeier 44.
      Ik dacht zelf aan de sproeier maar de bougie is wel mooi koffiebruin.
      Wat kan ik eraan doen om het stationair lopen en starten beter te maken?
      #229196
        Welke luchtfilter gebruik je nu? Misschien dat je even snel wat kunt aftapen zodat je benzine verhouding groter wordt.
        Nog beter zal waarschijnlijk een groter sproeiertje zijn 52. Staar je niet te veel op de bougiekleur. Dit is geen maatstaaf zoals zo vaak hier wordt gedacht, maar meer een indicatie.
        #229382
        19roland70
          Ik heb nu een standaard luchtfilter
