Vragen over naafjes & meer?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vragen over naafjes & meer?
  • #209818
    cittamark
      ik heb vandaag 2 naafjes kunne scoren, nou ben ik benieuwt of ik ook egt een brom naaf heb.
      en een goeie varionaaf.
      de pouli naaf:
      het serie nummer eindigt op een 5. betekent dit dan brom?
      de vario naaf:
      raare vind ik dat kopelings huis redelijk zwaar/langzaam meedraait?
      wat voor weerstand is normaal? hoor je hem met 1 vinger tekunne draaie en moet de wielnaaf dan nog na draaie.
      of hoort het huis weerstand tebiede dat je hem niet kan laate uitdraaie/nadraaie als je een swing geef.
      en mijn laatste vraag, als ik bij de webshop een polini vario bestel, is deze dan plug&play. kan ik hem direct monteren zonder andere opvulringe&dergelijke tehoeve koopen?
      kan iemand mij alles vertellen over vario en naafjes enz.
      bellen kan ook pm.
      overtoeren je word er zziek van 🙁
      #239201
      Guido
        nnnnnnnnnn, wat de bromnaaf betreft, je moet kijken of er een LETTER staat, aan de hand van die letter en de zoekfunctie hier kan je zien wat voor naaf het is.
        #239202
          -Er is maar 1 verschil wat een bromnaaf met een snornaaf onderscheid. Dat is gewoon het aantal asjes tellen. Een Bromnaaf heeft 2 assen en een snornaaf 4. Van buiten kun je het zien aan het aantal dichte naaldlagers wat je kunt telle
          #239203
          twinboxer
            Wat betreft je poeli naaf, deze heeft op de foto inderdaad 2 asjes, maar dan heb je nog 74/11 tands en 75/10 tands, het makkelijkst is gewoon omwentelingen tellen. Ik veronderstel dat je de 74/11 wilt hebben.
            Ook bij je vario zou ik maar eerst kijken wat de vertanding is, mogelijk is 1:6.7(=uitzondering) t/m 1:13, dat bepaalt in hoge maten wat je er mee kunt, en of je van je overtoeren kunt afkomen.
            #239206
            cittamark
              jullie hebben het me goed uitgelecht harstikke bedankt.
              ik ga voorlopig even met het bromklokje rijden, en ondertussen een vario’tje & snaar scoren.
              heb een ciao mix(frame), aantal keren al verkeerde snaare gekocht kwa lengte,
              ook via webshops verkeerde gekregen,ik heb me laate vertellen dat het licht aan dat ik een ciao mix heb.
              licht dit aan de naaf, of licht dit aan de frame lengte van de ciao’s????
              laatste vraag :$
              #227968
                Zit er bij jou geen letter “n” op het toetsenbord?:D
                @ twinboxer; Een 1:6,7 varionaaf is er niet. De Malossi vertanding is de zwaarste tandwielverhouding en heeft een rf van 1:9 en er zijn oplopend nog andere tandwielverhoudingen te krijgen van zelfs ver boven de 1:13.
                @ cittamark; Een Ciao mix frame heeft geen andere maat v-snaar nodig.
                #239189
                Lastpak
                  voor een lijst met alle mogelijke vertandingen moet je deze link even bekijken:
                  http://www.ciaocrossclub.it/root/discoremoto/maxiciao/raporti%20by%20maxiciao.pdf
                  custom made vertandingen uigesloten, zoals die van twinboxer.
                  verder zou je voor een ciao vario snaar gewoon die van jmpb kunnen pakken.
                  http://www.jmpbonderdelen.nl/malossi-variosnaar-vespa-ciao.html
                  #234442
                  cittamark
                    ik hat vorige x tog echt dan een verkeerde snaar gekregen van jmpb..
                    tog bedankt.
                    #236155
                    twinboxer
                      Martino, boven 1:13 neem ik van jou aan.
                      Maar ik heb er toch echt een van 1:6.72727272727….. en die is inderdaad gebeund, maar hiervan zijn er meer in omloop. Idd gebeunde dan, maar niet origineel.
                      cittamark heeft allicht niet de juste poelie/snaar combinatie, en misschien zelfs een belgische koppeling.
                      #236128
                      cittamark
                        ja hat origioneele mix snaar gekocht met poulie 90. waarvan ik wist dat zeker past. rij ik nu met me brom blok, snorklok, 43mm mal en std dikkebocht pijp 15kmh, niet eens whielies groene veertjes :(.
                        strax in de woonwijk polini uitlaatje voor 2tientjes ophaalen, brom klok erop en hoope dat die dan teminste de 50 haalt.
