Home › Forums › Techniek › Framedelen › Voorwiel zwenkt, maar zit goed vast!
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 8 maanden geleden door N!CKs.
8 augustus 2007 om 19:25 #166852
Ik ben redelijk nieuw op dit forum en sleutel ook pas sinds kort aan brommers. Een paar maanden geleden heb ik een nogal oude vespa ciao gekocht om op te knappen en te gebruiken voor naar mijn werk, voorheen had ik spaakvelgen en heb sinds kort 3 spaaks velgen. Alleen al zet ik hem in mijn voorvork en draai hem vervolgens vast, dan klemt hij. Ik kreeg te horen dat mijn lagers stuk waren. Dus ik vervolgens naar de winkel en heb een nieuwe as gehaald, eringezet maar als draai ik em vast dan klemt hij weer en komt dan geen meter in beweging maar zodra ik hem wat loser draai gaat het wel goed alleen dan zwenkt mijn wiel zodanig dat als ik een bocht neem op mijn plaat ga.
Mijn excuses als het een beetje onduidelijk is, want het probleem is moeilijk uit te leggen. Als jullie echt niet snappen wat ik bedoel, dan ben ik bereidt een videofilmpje te maken voor de duidelijkheid.
MVG Tom
8 augustus 2007 om 19:49 #173177je moet het niet TE vast draaien heh! en als je nieuwe as haalt, heb je nog geen nieuwe lagers!
8 augustus 2007 om 20:07 #173178Yoyo je moet je lager met je hand vast draaien, dit om er zeker van te zijn dat die niet te strak zit. Je moet hem zo draaien dat er maar een heel klein beetje speling op je as zit. Je moet trouwens wel die kogellagers goed invette he! Ik weet niet of je dat wel hebt gedaan?:P
Edit: Ik zit verkeerd volgens mij. Ik bedoel niet de lager, maar zo’n soort van moer die je op je as draait en die dan in je lager valt. Dus zo’n soort van moer waar de balletjes omheen draaien. Deze moet je met je hand vast draaien, dus niet heel strak erop zette
8 augustus 2007 om 20:34 #173179@ LeMoN – ik had een set gekocht voor mijn voorwiel, dus as + lagers + moeren + etc. en ja ik heb ze goed ingevet.
van het weekend zal ik de as even opnieuw in mijn velg doen, krijg of het helpt wat je zegt Bartjee
8 augustus 2007 om 20:35 #173180@thai, als je je voorwiel te strak vastmaakt, kan hij niet ronddraaien omdat het klemt 😉
8 augustus 2007 om 20:43 #173181Ja dus je moet alleen die moer die in je lager valt met je hand vastdraaien, de rest kan wel gewoon strak erop;) Let erop dat er wel een klein beetje speling (een heel klein beetje dus) op je as zit. Hij moet dus niet helemaal strak zitte
9 augustus 2007 om 13:02 #173182Spaken aanspannen?
9 augustus 2007 om 13:57 #173183jij krijgt van mij een tientje als je 3 spakers aanspant
21 augustus 2007 om 18:31 #173201ik had even door die forum gespit voor hetzelfde probleem, nu kwam ik bij een topic met hetzelfde probleem alsmij. in het kort het probleem nog een keer; ik heb de velg alles goed vastgedraaid, maar toch zit het wiel op 1 of andere manier.
wat er gezegt werd was dat de voorvork busjes vervangen moet worden. nu heb ik geen flauw idee wat voorvork busjes zijn. iemand hier die het kan uitleggen en hoe te vervangen!?!?!
MVG
21 augustus 2007 om 18:35 #173202
N!CKsik had dat een keer met mijn ciao, ik moest toen zon rubbertjes vervangen.
die rubbertjes zitten onder de veren bij een ciao. het is een vierkant rubbertje met een soort paaltje erop die onder door een gaatje steekt.ik had de veer eruit gehaald. maar ik had ook weer moeite met het terug zetten van de veer.
