Home › Forums › Techniek › Framedelen › Voorwiel monteren
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 4 maanden geleden door Ralf.
9 januari 2021 om 20:28 #805650
Hoi,
Ik heb een gedemonteerde Vespa Si gekocht. Nu ben ik klaar met alles verfen en ben ik begonnen met het monteren. Nu heb ik een paar vragen over het voorwiel.
Vraag 1: Hoeveel kogeltjes moeten in elk lagercupje?
Vraag 2: Zijn de lagercups aan vervanging toe? Zoja op jmpb zie ik alleen die van een Citta en die heeft een buitendiameter van 34mm dan zal deze niet passen…
Vraag 3: Waar dient deze ring voor? (Is een beetje vettig)
Alvast bedankt voor de antwoorden!
9 januari 2021 om 20:40 #805651
Misschien lukt t hiermee.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.9 januari 2021 om 20:50 #805652https://www.jmpbonderdelen.nl/voorwielascup-citta.html
Ik zie staan montagemaat 32mm
Dus het gat waar ze in moeten 32mm, kijk daar s naar.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.9 januari 2021 om 20:50 #805653Bovenstaande cups zijn ingesleten en niet goed meer, daar zou ik nieuwe in doen.
Aantal kogels, tijdens montage gooi je hem vol met kogels en haalt er dan 1 weer uit, dus alle kogels strak naast elkaar en dan er 1 tussenweg halen.10 januari 2021 om 10:45 #805666Ah dankjewel Wim en Ralf
. Ik dacht dat het de buiten diameter was, ga vanmiddag de binnendiameter van de velg opmeten en als deze gelijk is meteen twee nieuwe cups bestellen.
Op de afbeelding van Wim zie ik dat de volgorde is: Lagercup – Ring – Kogels – Konische moerKlopt dit?Ik dacht dat het in deze volgorde zou moeten:
Lagercup – Kogels – Ring – Konische moerZo blijven de balletjes op zijn plek door de ring en draaien de kogeltjes over de konische moer en de lagercup
(Na deze stap zou dan de konische moer moeten komen)10 januari 2021 om 11:57 #805669Zo is het goed ja.
Cup-kogels-ring 31-conemoer-ring-platte moer.Ring 31 heeft een groot gat waar de cone-moer doorheen valt.
Ring 31 beschermt de kogels en hun vet tegen invloeden van buitenaf en houd het vet binnen ivm centrifugaal kracht.
Deze ring komt met platte kant gelijk bovenkant wiel.
Stel het zo af dat je nog een minispeling overhoud.
Draai het nooit vast, dan krijg je de kogelafdrukken in je cups en zijn ze klaar voor de afvalbak.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.10 januari 2021 om 12:03 #805672Enigste nadeel is dat jmpb ring 31 niet verkoopt .
als je daar cupjes koopt zitten de stofring ( ring 31 ) er dus niet bij .
Kwam ik laatst dus ook achter ….10 januari 2021 om 12:12 #805673Dicht zo’n nylon ring/kooi ook al meteen mooi af misschien,
https://www.jmpbonderdelen.nl/voorwielas-compleet-vespa-si.html
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.10 januari 2021 om 12:16 #805674Dat is een optie indd , maar hoe snel zou dat nylon versleten zijn .?
niet mijn keuze in ieder geval .
gr
10 januari 2021 om 12:19 #805675Lekker in het vet.
Blijft jaren en jaren goed.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.10 januari 2021 om 20:46 #805694Niets aan toe te voegen, dit komt wel goed 😉
