Voorwiel citta op de juiste manier monteren
Home Forums Techniek Mechanisch Voorwiel citta op de juiste manier monteren
  • #784032
    Klaa$vaaK
      Hallo Forumleden,
      Graag zou ik een goede uitleg willen hebben hoe ik mijn voorwiel van mijn citta moet monteren.
      Ik heb hem een tijdje geleden gemonteerd, zou niet meer weten hoe maar er zit nu speling in. Ik zie dat mijn wiel een beetje heen en weer kan in dat remdeksel of hoe je het ook noemt.
      Dus, wat is de juiste manier (tips and tricks) zodat er geen speling meer in gaat zitten.
      Alvast bedankt!
      #784053
      gileracitta
        #784054
        Klaa$vaaK
          Bedankt voor de link, maar kan iemand een beetje van een beschrijving erbij kan geven. Ik weet nog wel dat de rem weer aanliep op het wiel.
          Dus een beschrijving wat vast moet en niet.
          #784061
          KillerNoway
            Gewoon even een beetje prutsen en kloten en je komt er wel vanzelf uit.
            4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
            Klaa$vaaK
              Daar ben ik weer, het is een tijdje stil geweest maar ben er nu pas aan toegekomen.
              En ik stuit gelijk op het probleem waar ik vorige keer ook mee zat. Die moer (die conisch afloopt) waarmee je de lagers fixeert moet je dus zo afstellen (aan beide kanten) dat de boel niet te los loopt maar ook niet te vast zit.
              Dat doe je door middel van een moer die dan tegen die conische moer vastdraait. Maar dan is die uitsparing wel heel erg smal en mijn sleutel krijg ik daar dan dus niet tussen. Hoe lossen jullie dat probleem normaal gesproken op?
              #786681
              Klaa$vaaK
                Ok, een eerste ingeving op google en ik kom op een 2-delige conussleutel set 🙄  😆
                Is dat wat jullie ook gebruiken?
                #786683
                  Ik heb een oude 15mm steeksleutel afgeslepen tot hij dun genoeg was om er tussen te passen. Dat werkt prima.
                  #786686
                    Heb een ringetje tussen de conische moer en de andere moer, waardoor een gewone steeksleutel past. (aan de kant waar geen remtrommel zit).
                    #790403
                    Joris Hengel
                      BAAS!! ik heb het ook zo gedaan na jouw tip!
                      werkt geweldig.. had toch zat ouwe sleutels liggen
                      #804259
                      Okke24
                        Ik heb het zelfde probleem.. ik reed net rond de 45.. en er begon ineens speling in mijn voorwiel te komen.. is dat de oplossing? De conische en gewone moer tegen elkaar indraaien met zo min mogelijk speling??
                        #804261
                        Klaa$vaaK
                          Ja klopt, het liefst aandraaien met zo’n conussleutelset. Kost een drol.
