voorwiel
Home Forums Techniek Problemen oplossen voorwiel
  • #208771
    coldbeard
      mijn voorwiel (voorband) zit niet goed vast hij gaat de hele tijd heen en weer maar alles zit wel vast kan het zijn dat er een rubbertje tussen moet ofzo?
      #219824
      Jacky
        Ten eerst moet je dit in het kleine vragentopic plaatsen. Een howto is een topic waarin je een ander iets uitlegt.
        Beschrijf het eens beter, wat zit nou los je wiel of je band?
        Als het je wiel is, wat ik wel denk. Dan zijn waarschijnlijk je bussen versleten in de voorvork. Kun je het wiel heen en weer bewegen in de vork als je het beet pakt?
        #219825
        coldbeard
          van links naar rechts wel
          #219828
          Jacky
            Dat bedoel ik ja, dan zijn je bussen waarschijnlijk versleten. Je kan het wiel wss bijna tot tegen de vork drukken?
            #219829
            coldbeard
              KAN JE DAT IETS BETER UITLEGGEN IK BEN NIET ZO GOED MET BROMMERS
              #219830
              coldbeard
                #219831
                KennyVespa
                  de bussen van je voorvering zijn versleten, als je geen verstand ervan hebt ga je ermeej naar de brommer boer, kan nog wel eens een kutklusje zijn
                  deze bussen zorgen ervoor dat je kan veren en dat het wiel rechtstaat, als deze versleten zijn dan kan je wiel heen en weer bewegen,
                  rijd je hier mee door en het slijt verder dan kan in een bocht de band tegne je voorvork aankomen en dan ga jij over het stuur heen
                  dus ga er even meej naar brommerboer
                  #219834
                    deze bussen bedoelen we; http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3375
                    als die versleten zijn, krijgen je schommelarmen speling, en dus je wiel 😉
                    en inderdaad, het vervangen is een rotwerkje, als je met twee man bent gaat het wel
                    #219836
                    coldbeard
                      dus als ik dit koop en er op zet ben ik klaar ? http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3375
