:: Voorstellen en stotteren Vespa Si
Home Forums Algemeen Even voorstellen Voorstellen en stotteren Vespa Si
  • #827425
    Join41975
      Goedenavond.
      Sinds enige tijd is mijn zoon van 18 in het bezit van een Vespa Si. Deze is destijds door iemand helemaal opgeknapt. Nu rijd hij er dagelijks een kilometer of 20 mee. Heeft tot nu toe lekker gelopen. Sinds twee weken geleden heeft hij er problemen mee. Als hij warm wordt begint hij te stotteren en slaat hij vervolgens af. We hebben de carburateur en luchtfilter nagekeken en schoongemaakt. Deze was overigens niet vuil. Kunnen jullie ons helpen wat het probleem isIMG-20230916-WA0000
      #827426
      Wim
        Stotteren komt vaak door te veel benzine, een te rijk mengsel.
        Dus te veel benzine in de aangezogen lucht.
        De bougie is dan erg donkerbruin tot zwart, controleer
        deze eens na een lang stuk volgas rijden.
        Gebruik een NGK B6HS bougie of gelijke van een ander merk.
        Je bougie(de centrale elektrode) moet bruin/lichtbruin worden.
        Jullie luchtfilter is nu schoon, die potentiële boosdoener kan afgevinkt.
        Carburateur schoon gemaakt, oké, alleen als die vuil is/verstopt,
        dan geeft dat meestal te weinig benzine.
        Daar gaat een brommer niet van stotteren. Wel smoren(=te veel lucht
        tov benzine). Uitlaat verstopt dan kan het wel dat stotteren geven.
        Verder denk ik, ontsteking, stel je punten op 0,45 mm als de opening
        van het vliegwiel boven de contacpunten is. Als je puntenontsteking hebt
        anders hoeft dat niet. Bij elektronische ontsteking heb je een bobine/cdi
        met een stekker met 3 draden er aan. Bij punten =1 stekkertje met 1 draadje.
        Bij puntenontsteking kan de condensator nog stuk zijn,
        vaak met verlichting aan stottert hij dan nog erger. Als de condensator stuk is
        zie je bij gasgeven, met het rubber dopje van het vliegwiel verwijderd,
        ook veel vonken tussen je contactpunten, een klein beetje mag wel.
        Er kunnen nog veel meer dingen zijn maar dit is toch een van de eerste
        dingen waar je even snel naar kunt kijken.
        Is er nog iets aan de brommer veranderd voor hij ging stotteren, of
        kwam het plots? Stotteren(viertakten door te rijk brandstofmengsel)
        is vaak een te grote sproeier, maar als hij hiervoor altijd goed reed,
        weinig kans.
        Succes.
        #827427
        Join41975
          Hoi Wim
          Het stotteren is ineens gekomen. Er is niets veranderd. Ik zal de punten eens nalopen die je beschrijft.
          Hoop iets te vinden.
          Alvast bedankt voor de reactie
