:: Voorstellen
Home Forums Algemeen Even voorstellen Voorstellen
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 65)
  • #805691
    Royalqwerty
      Carburateur eraf gehaald. Vlotterbakje lekt, rubberen afdichting niet erg nieuw meer… Beetje zuurvrije vaseline doet wonderen voor nu. Vlottertje lijkt soepel te lopen trouwens. Het zeefje in de benzinetoevoer van de carburateur blijkt stevig vervuild. Schoongemaakt en sproeiertje ook. Alles weer teruggezet en ik had eigenlijk verwacht dat het probleem verholpen was, maar nee, precies hetzelfde nog. Bij gas geven geen “power”, Citta komt amper van zijn plaats. Stationair lopen gaat goed.
      #805693
      Wim
        Sproeier niet verstopt?
        Ontsteking goed afgesteld? (niet bij electronische ontsteking)
        Had je het blokje wel gereviseerd? Is ook allemaal 30 jaar oud hè.
        #805695
        Royalqwerty
          Sproeier doorgeprikt / schoongemaakt. Niks met het blokje gedaan, omdat het zo lekker liep toen we het projectje begonnen. Daarom ook nog niet naar de ontsteking gekeken, maar hij start als een tierelier, dan zou je verwachten dat de ontsteking goed is, toch?
          #805696
          Wim
            Alle massa maakt goed contact met frame?
            (vanwege de nieuwe lak)
            Blok maakt goed contact tegen kaal! stukje frame,
            bobine maakt contact met stukje kaal frame?
            Is het punten ontsteking?
            #805698
            Royalqwerty
              Ja, ontsteking met contactpunten!
              je andere punten ga ik allemaal checken, dank!
              #805699
              SuperSi
                Doet je brommer het beter als je de choke in houd?
                #805700
                Brommers kieken
                  Als je gas geeft, gaat de gasschuif wel goed omhoog? Kan bijvoorbeeld kink in de kabel zitten. Zijn soms dingen waar je niet zo snel aan denkt. Succes! Ben benieuwd wat probleem uiteindelijk is
                  #806202
                  Royalqwerty
                    Weer wat tijd gevonden even verder te klussen.
                    Omdat de carburateur niet helemaal lekker meer was en reviseren in qua prijs in de buurt van een nieuwe komt, een nieuwe Dellorto 13-13 besteld en vanmorgen gemonteerd. Tevens de delen waar de bobine het frame raakt gevijld en met kopervet ingesmeerd.
                    Het probleem blijft vrijwel gelijk:
                    starten – lopen. Iets probleem op te pakken, dan pakt ie op en na 30 meter slaat hij af. (Met een Moooow geluid). Ik heb een filmpje gemaakt, maar dat kan ik niet uploaden.
                    Ik ga nog even kijken waar het blok massa met het frame maakt i.v.m. de opmerkingen van Wim.
                    #806204
                    Robin_Ciao
                      De video moet je op youtube uploaden en dan de link van de video hier kopieeren.
                      Mvg Robin
                      #806207
                      Royalqwerty
                        Ah ha!
                        #806224
                        Wim
                          Wachten we nog even af hoe dat afloopt met blok/massa.
                          Wat heb je verder met de ontsteking gedaan wat betreft punten/condensator?
                          Vervangen en/of afstellen.
                          Het klinkt als een elektrisch probleem, meteen uit.
                          Het draadje van en naar de punten en condensator en bobine(= één circuit) komt nergens tegen de massa? Dat werkt als een uitknopje(kortsluitdraadje).
                          Zo abrupt kan er bijna geen benzinetekort ontstaan, maar als de benzinekraan slechts wat druppels doorlaat en hij de vlotterbak een beetje half heeft volgedruppelt is het ook gauw gedaan natuurlijk.
                          Bougie is nieuw?
                          Heb je een NGK bougiedop? Die kunnen ook aan/uit gaan. Die hebben intern een spoeltje dat radio ontstorend werkt.
                          Als je een NGK bougie hebt zorg dat die geen “R” heeft. (=ook ontstoord)
                          #806228
                          Shark
                            Lastig te beoordelen natuurlijk, maar ja ik gok dat de motor smoort door brandstofgebrek.
                            Wat ik wel eens heb gehad zijn:
                            a. verstopte brandstofkraan
                            b. vacuum in de tank door verstopte ontluchting
                            Je kan het in ieder geval controleren om het uit te sluiten:
                            1. heb je het probleem ook als je de tankdop eraf laat
                            2. controleer of de brandstofkraan niet verstopt is (filtertje in de tank kan te weinig doorlaten)
                            3. ik neem aan geen knik in de brandstofslang?
                            4. zit er soms een extra brandstoffilter tussen wat verstopt is?
                            Ben benieuwd.
                            #806231
                            Royalqwerty
                              Bedankt voor de antwoorden! Uiteindelijk moet ik er toch uitkomen….
                              Wachten we nog even af hoe dat afloopt met blok/massa:
                              Ik heb daar waar het blok in de brug zit de gaten waar de bouten door gaan blank gevijld en kopervet tussen gedaan (leek mij geleidend). Bij de bobine-ophanging in de brug heb ik dat ook bij beide punten gedaan.
                              Niks. Het blokje was superfel toe we het demonteerde, denk je dat daar een verandering opgetreden kan zijn?
                              Hij gaat niet meteen uit, hij pakt niet op en slaat dan af. Zojuist na het wegnemen van het (nieuwe) benzinefilter en nogmaals controleren van het kraantje, slaat de motor niet meer af, wel bijna, maar ik kan hem aan de praat houden.
                              Ga ik controleren
                              Bougie is nieuw?
                              ja, nieuw.
                              Nee, Champignon
                              NGK B7HS
                              Dacht ik ook aan: gecheckt
                              b. vacuum in de tank door verstopte ontluchting:
                              Ook al gedacht en inderdaad zonder tankdop geprobeerd
                              #806235
                              Wim
                                Bij zo’n Citta hangt de brug in silentblocks? Rubber bussen? Met de schommelas.
                                Of iets wat geen stroom geleid?
                                Zo ja, is er een massaverbinding tussen frame en brug(dus ook frame-motorblok ipv alleen brug-blok)
                                Hoe groot is de sproeier? Misschien slaat de bougie steeds vet. Probeer eens zonder luchtfilter, mits je vermoed dat de sproeier te groot is.
                                https://vespa-ciao.nl/sproeier-database/
                                Ja dat kan, bijv. condensatoren verouderen gewoon, ook bij stilstand.
                                Isolatie(pvc) rond bedrading verdroogt, daardoor kunnen scheurtjes ontstaan en het koperdraad tegen massa komen.
                                De stalen nok achter het vliegwiel waar de fiber nok van de punten over loopt maak je bij een servicebeurt of vervangen van de punten een minimaal vet tegen slijtage.
                                Als dat jaren uitdroogt en plots weer gaat draaien slijt de fiber nok snel en staat de ontsteking zomaar een heel stuk te laat.
                                #806236
                                Royalqwerty
                                  Wederom Thanx, Wim. Ik ga de punten morgen nalopen!
