voorrem doorgeschoten ofzo :S?
Home Forums Techniek Problemen oplossen voorrem doorgeschoten ofzo :S?
  • Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren geleden door Toad.
  • #208653
    Toad
      ik was paar dagen geleden beetje aan het crossen in het bos met een paar vrienden en toen remde ik met beide remmen, maar toen hoorde ik een paar knallen vanaf de voorrem! het wiel was helemaal uit de vork geschoten aan 1 kant en de rem was doorgedraaid zegmaar, normaal zit die kabel aan de onderkant na het ongelukje zat die aan de bovenkant… de band hadden we er terug in gekregen en ik de bout had ik ook vastgedraaid. de rem had ik ook terug gedraaid en zit nu weer zoals die hoorde maar nu kan ik niet met de voorren remmen want als ik dat doe dan draait die rem weer mee met het wiel en krijg ik hetzelfde…
      wat kan ik eraan doen?
      #225798
        Dan is de rempot verkeerd gezet, het pennetje wat op je voorvork zit (rechts) moet precies in een sleuf vallen.
        Ik denk dat dat je probleem is
        Toad
          dankje! rem doet et weer topic kan dicht
