voor en achter licht
Home Forums Techniek Elektrisch voor en achter licht
  • #158258
    matrick
      hallo
      ik reed laatst op me ciao. en ineens stopte me voor en achterlicht ermee. ik gewoon over een vlak stuk dus niet over een heuveltje of stoepje of wat dan ook!
      heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
      groetjes
      #160552
      arrivederci
        Lampje zit er goed ingedrukt?
        Misschien nieuw lampje?
        Zijn de contacten schoon?
        Aantal volt is juist?
        #160553
        remlicht99
          meschien je lichtspoel kaduuk..
          moet je uns meten of er wel nog spanning op staat..
          zet jeje vepsa aan en doe je de draadjes van de verlichting los maken en hou je een multi meter aan je blokje….
          meet je ong 6 volt is je onsteking spoel oké en moet je het in de bedrading en lampen gaan zoeken..
          #160554
          pepko
            is niet gewoon het zwarte aarde draadje van los je blok getrild?
            #160555
              Kijk eerst even of je lampje stuk is he, kan zomaar gebeuren.
              beun_ciao
                als je brommer is opgevoerd kan het zijn dat er te veel spanning op de lampjes komt en deze doorbranden. Dan moet je zo’n weerstandje ertussen zetten.
                #160557
                aapie90
                  wat dacht je van een stekkertje losgeschoten?
                  #160558
                  remlicht99
                    beun_ciao :
                    of je koopt gwn een lampje met een hoger voltage..
                    als je met een weerstandje gaat werken is niet ideaal.. omdat je spanning niet gelijk blijft..
                    #160559
                    pepko
                      het zijn de amperes die een lampje doen doorbranden hoor!
