Vliegwielspie knapt?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vliegwielspie knapt?
  • #210749
    Technojunk
      Goeiedag heren.. (dames?)
      Ik heb hier een citta staan van een kammeraad, die het uiteraard niet doet. (anders was ik hier niet :))
      Bij mij knappen continu de spietjes, dit is natuurlijk niet goed, en heb het idee dat dit komt door een versleten spiebaan + te kleine spietjes.
      Mijn brommerboer geeft mij deze jongens mee:
      Ze zijn 5mm lang,
      Ik denk dat de spietjes gewoon te kort zijn, in de krukas zit een uitsparing van 4mm, dus er blijf amper 1mm over voor het vliegwiel, zou iemand eens een orgineel spietje voor mij op kunnen meten?
      Ook ben ik op zoek naar een nieuw vliegwiel:
      #233921
      pepko
        kijk wat rond in de verkoop topics staan er volgens mij wel een aantal vliegwielen te koop 😉
        #233922
        bullit-1990
          helpt ook om eerst na het monteren van je vliegwiel etc, om eerst je compleete koppeling erop te draaien en vastdraaien en daarna demonteren en dan pas je blok eronder te zetten.
          mvg,
          #233960
          Burt
            als je handig bent koop je een tomos spie die zijn un stuk dikker en bewerk je die met een dremel,vijl etc. zodat ie precies in jou’n spiebaan past 😉
            #233971
            vicious
              Is de citta erg opgevoerd?
              #233976
              Zeebodem.
                doen wat bullit 1990 zegt;)
                kijk ook even de speibaan van je krukas na.ziet deze er nog wel goed uit?
                zo ja,dan is het simpelst,en goedkooptst even kijken voor een ander vliegwiel met rechte spiebaan.
                inprincipe dient het spietje alleen maar om het vliegwiel te positioneren.
                hij moet vast klemmen op de conische passing op de krukas.
                #234053
                -RobinvS-
                  De tips kloppen maar dat vliegwiel moet zeker weten vervangen worden.
                  Ik heb er een paar liggen voor je pm maar als je interesse hebt.
