Vliegwiel Electronische ontsteking
Home Forums Advertenties Onderdelen gezocht Vliegwiel Electronische ontsteking
  • #800051
    Sven Ubags
      Beste brommerliefhebbers!
      ik ben sinds kort eigenaar van een vespa Ciao.
      na 3 spietjes gebroken te hebben ben ik toch maar eens verder gaan kijken en ik ga er vannuit dat mijn vliegwiel spiebaan te veel uitgesleten is. (eerste foto)
      Ik weet niet zeker of dit het probleem is, maar ik ga er wel vannuit, ik heb de ring die tussen het vliegwiel en koppeling hoort tussen zitten!
      dus ik ben op zoek naar dit soort vliegwiel.(2de foto)
      als iemand een website of er eentje heeft liggen laat het even weten
      MVG
      Sven Ubags
      20200708_123941
      20200708_123929
      #800074
      Patman
        Ik zou zeggen Google eens “conische passing” Misvertsand is vaak dat de spie het vliegwiel moet tegenhouden / vastzetten echter is het om te zorgen het onstekings moment (BDP) klopt met de magneten in geval van elektronische onsteking of zorgen dat de onstekings nok op de juiste timing staat.
        De conische passing moet dus het vliegwiel vastzetten! en niet de spie, je zou zelfs het vliegwiel vast kunnen zetten zonder spie. Maar als er beschadigingen (bramen) zijn op het schuine gedeelte op de krukas of het vliegwiel dan gaat het niet werken.  alle kracht komt dan op de spie met gevolg hij het begeeft.
        Ook dient het vliegwiel met de juiste kracht aangetroken te worden. zodat het zichzelf ‘zet’ op de krukas.
        Wat ik me afvraag zit er wel een stalen ring tussen je veertjes van de segmenten? (deze is vastgelast met een puntje mara kan makkelijk los) als deze ontbreekt trek je het deksel van de kopeling alleen vast op je krukas ipv. je kopeling het vliegwiel op de krukas aandrukt en het zichzelf vastzet.
        Ik hoop het ea. duidelijk is.
        #800081
        ErikBloemberg
          Ik heb wel een  goed elec vliegwiel voor  je.  Voor 20 euro  ex verz.
