Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Vliegwiel afdraaien voor polini LC pomp
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 5 maanden geleden door sombrero.
20 november 2008 om 10:09 #203310
Heeft iemand een idee wat er nou precies van het vliegwiel af moet om het pompje(aandrijfwieltje) passend te krijgen, op de bijgeleverde gebruiksaanwijziging staat dat er 5 tot 7mm van de bovenkant afmoet.
Is dit niet wat te veel?Of kan ik beter het busje(aandrijfwieltje) van de pomp inkorten, hier zit tenslotte nog zo’n randje aan voor een normale poelie overbrenging.
20 november 2008 om 11:12 #204509Dan heb je 2 vliegwielen na het draaien!
20 november 2008 om 11:27 #204510Kan je niet gewoon het busje op dezelfde maat laten maken als de bus die normaal achter de vario zit? Of eventueel die bus maat plus het opstaande randje van je vliegwiel, en dan dat randje van het vliegwiel afdraaien?
I came, I saw, and I forgot what I was doing...20 november 2008 om 11:36 #204511ik heb hem gewoon tot 33mm afgedraait. als ik jou was zou ik ook ongeveer dit aanhouden maar niet teveel van het busje afdraaien. het is namelijk zo als je zo weinig van het vliegwiel afdraait en veel van het busje gaat je snaar scheef staan en loopt het aan tegen je frame en vliegwiel.
het enige probleem is dat je geen schroefdraad meer in het vliegwiel hebt voor je vliegwieltrekker, maar hiervoor zou ik gewoon de zijkanten afdraaien zodat je een opstaand randje krijgt waar je met schroevendraaiers tegen kan duwen of evt. een grote poelietrekker proberen.
20 november 2008 om 11:45 #204512@timo heb je hier ook een foto van?
@tonni wat jij zegt heb ik ook al over zitten denken
waarom maken ze bij polini niet gewoon iets wat er zo oppast 😕
20 november 2008 om 15:16 #204513Die van mij is idd ook afgedraait tot 33mm. Dat busje gaan afdraaien zodat hij dezelfde maat heeft als dat ringetje zal niet helpen denk ik.. Gaat dan 100% zeker tegen het vliegwiel en frame aanlopen.
Met vliegwiel op 33mm paste hij bij mij nettt niet, snaartje liep een klein beetje tegen mn frame aan dus moest ringetjes doen tussen het blok en frame.20 november 2008 om 16:21 #204514kan ik niet beter een nieuw aandrijf wieltje/ring maken?
ééntje die dezelfde afmeting heeft als een varioring maar dan met eeen gleufje er in voor het snaartje?of moet er dan nog steeds wat van mijn vliegwiel afgedraait worden? (ivm. aanlopen)
20 november 2008 om 16:54 #204515ik zou het zo doen zoals je het als laatste hebt uitgelegd..dat is het meest makkelijk!als het goed is moet het dan ook gewoon passen zonder dat je iets moet gaan aanpassen..mis dat je pomp wat verplaatst moet worden aangezien je aandrijf rubber wat uit lood is..
20 november 2008 om 17:19 #204516ik heb hem gewoon ook af gedraaid tot 33 mm dikte en het past allemaal net. alleen moet je ff tussen het blok en het frame een ringetje doen anders loopt je snaartje lichtjes aan tegen het frame 😀
busje afdraaien is niet nodig geweest bij mij. wel heb ik het probleem dat de halfpoelie van de vario aanloopt tegen het frame dus moet ik maar eens hierop gaan verzinnen 😀 -
