Vespaatje rijd echt bagger
Home Forums Algemeen Oude topics Vespaatje rijd echt bagger
  • #124085
    Baz
      Ok keb me blokje laatst eronder uit gehaald ff mooi gepoest nzo.
      Alles weer eronder nieuwe bougie ,carb schoongemaakt.
      Maar nu is het net of ie ergens lekt ofzo?
      Keb verschillende uitlaaten eronder gedaan dus die lekken niet.
      Bougies ook meerdere geprobeerd ,goeie afstelling (bougie koffiebruin)
      maar hij rijd net of de zuigerveren versleten zijn maar die zijn net een 2maanden oud?
      #136344
      masterman
        Mischien het zelfde probleem als ik had!. zit je carb. wel goed, zonder valse lucht op je blok
        #136345
        barry
          bewerkte carter & 13/13 met een originele cilinder werkt niet.Ik heb het zopas geprobeerd.
          #136346
          Baz
            maar daarvoor reed ie wel gewoon goed dus ja? daar ligt et niet aan.
            #136347
            barry
              wat is het probleem dan???????Niet starten,slecht trekken,enz…….Geef eens wat details,aub.
              #136348
              Baz
                ok als ik em aan ren moet ik 1 stap zetten dan vooel je al meteen compressie maar dan moet je decompressie los laten en vol gas en heel hard rennen zodat ie een beetje op toeren komt asl ie dan eindelijk stationair loopt maar met vol gas dan trekt ie niet hij komt gwoon niet naar voren zet je ff een beetje af pakt ie ze toeren op en schiet ie weg en rijd ie goed.
                Maar als je weer remt en stil staat valt ie gewoon dood.
                Ook met stationair schroefje helemaal in.
                #136349
                masterman
                  Ik denk echt dat hij ergens vals lucht krijgt.
                  #136350
                  Baz
                    Me kop heb ik ook al 3 keer los vast gehad en kruislings aangedraaid en natuurlijk pakkingen er tussen. maarja komt ook egt hard geluid uit me blok maar hoor nou niet van waar precies.
                    #136351
                    masterman
                      mischien bij je inlaat(aanzuiging van lucht)
                      #136352
                      Baz
                        Carb. zit ook egt super goed vast ga vanmiddag ff een andere erop zetten misschien helpt het.
                        #136353
                        PoliniCiao
                          Dit lijkt precies op wat ik heb =) met mn mix
                          Ik kom er ook neit achter wat het kan zijn.
                          Hij gaat gewoon aan alleen je moet een stukje meerennen om op toeren te komen, dan blijft hij op die toeren en trekt voor geen meter. Ik heb ook al carburateurs geprobeerd, andere cilinders, andere cdi, bougies.
                          Ik denk eigenlijk dat het wel aan mn ontsteking moet liggen.
                          #136449
                          Baz
                            Vandaag andere cdi ,andere bougie ,verschillende sproeier maten erin enne clinder nagekeken en weer nieuwe pakkingen derop en blijft ng steeds ergens lekken kom er dus egt niet uit wat et nou is :S .
                            #136451
                            ciaoracer
                              Lekt hij bij de vlotterbak mss niet?
                              #136469
                              gti
                                Ik heb het antwoord op het probleem, De krukas keering ligt er uit. heb net me vespa opgehaald van de hobbyboer en die zei dat. nouw loopt me vespa super,, maar dan ook echt super goed weer
