vespa slaat meteen af
Home Forums Techniek Problemen oplossen vespa slaat meteen af
  • #209970
    luukvespa
      als ik mijn vespa start slaat hij meteen af.
      daarna start hij niet meer en als ik dan een kwartier wacht start hij weer en slaat hij ook meteen weer af
      weet iemand wat het probleem is
      #220296
      dennisje
        loopt je koppeling aan>?? probeer is aan te duwen en dan blijven duwen en dat hij zelf gaat rijden als dit zo is loopt je koppeling aan. dit kan je losser zetten duus die moer losser te draaien
        #228461
        zoef
          of ff checken of je die afstandsring tussen je vliegwiel en koppeling hebt
          #228471
          Thom-Ciao
            afstandsringettje
            (ringettje met opstaande kant)
            het vlakke gedeelte van het ringettje moet tege je vliegwiel komen
            #228413
            luukvespa
              afstandring zit goedom en koopeling zit ook goed vast.
              #228487
              Geert (H) Ciao
                Kijk even of je bougie nat word, ja, misschien te grote sproeier anders miss condensator kapot, nee, misschien sproeiertje verstopt:) zoiets zal het wel zijn;)
                #228558
                luukvespa
                  probleem opgelost
                  er zat vuil in de carburateur
