Vespa SI wil niet starten
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa SI wil niet starten
  • #211400
    paul030
      Ik heb een probleem met mijn vespa si. De brommer wil t niet starten, het volgende heb ik al geprobeerd;
      Carburateur schoongemaakt
      Bougie vervangen
      Luchtfilter nagekeken/schoongemaakt
      De brommer maakt het geluid dat hij wil t aan gaan maar blijft dan niet lopen.
      Alvast bedankt voor de moeite.
      #237643
        Welkom!
        Probeer eens een stukje te rennen terwijl je bougie eruit is, houd de bougie tijdens het rennen tegen de kop aan en kijk of hij vonkt.
        Probeer ook eens een stukje te rennen terwijl je bougie erin zit, draai hem na het rennen eruit en kijk of hij vochtig is van de benzine.
        Zo kun je uitsluiten of het een electrisch of een brandstofprobleem is.
        #237644
        paul030
          Dank je wel voor de sneller reactie.
          Het eerste gedeelte heb ik al geprobeerd en hij vonkt ook dus dat zal het dan niet zijn.
          Ik ga morgen dan even je 2e suggestie proberen misschien dat dat meer oplevert.
          #237645
            Is het trouwens contactpunt ontstoken?
            Wat heb je verder allemaal al geprobeerd?
            #237649
            paul030
              Het is me inmiddels gelukt het bleek dat er valse lucht trok bij het punt waar je hem op het motorblok drukt.
              Als nog bedankt voor de hulp:thumb
