:: Vespa Si start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Si start niet
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #211029
    MaxAndijk
      ik heb al een tijdje een vespa si.
      ik heb er altijd lekker op gereden tot hij laatst niet meer starte.
      normaal starte hij latrijd met een hendeltje aan de linker kant van het stuur.
      maar als ik nu ga rennen(heb de trappers en kappen enzo er af,hij toch voor cross) blijft het achter wie gewoon slippen.Ik heb al naar de koopeling gekeken of die schoentjes vesleten zijn maar waas bniet het geval.
      ik heb nu de cilinderkop er af en als ik op het hendeltje druk krijgt de cilinder wel valse lucht.
      Waar kan dit aan liggen?
      #235856
      Jarco
        Is je v-snaar niet gewoon overleden of je poelie/koppeling vet?
        Als dat het geval is blijft je snaar alsmaar slippen zonder dat de koppeling aangrijpt.
        ( Ik kan er naast zitten ik begrijp je verhaal niet helemaal, sorry )
        #235857
        MaxAndijk
          dat vet zou kunnen,
          hetr verhaal is gewoon het achterwiel blijft slippen als ik hem aan ren ,ook als ik het hendeltje aan de linker kant van mijn stuur indruk.
          #235849
          MaxAndijk
            dankjewel,
            ik heb nog een vraag: heb ik een electronisch blok met cdi?
            #235850
            Jarco
              Dat is snel genoeg te zien.
              Heb je een gat in je vliegwiel zitten? = CP
              Heb je een ‘bobine’ waar 3 stekkertjes in moeten? = Elec.
              #235855
              CittaKlaas
                Als ik het goed begrijp blokkeert z’n achterwiel dus?
                Dan staat de v snaar toch niet te slap en ik denk dat je dan weinig opschiet met schoonmaken van poelie?
                En Max, dat hendeltje is de decompressie hendel. Die zorgt ervoor dat je makkelijk aan kan rennen, doordat de cilinder geen compressie maakt wanneer je ermee rent. Als dat dus geen verschil maakt, zit het probleem waarschijnlijk ergens in de overbrenging.
                Til je brommer eens op en probeer je wiel te draaien, dan kun je makkelijker merken waar het blokkeert.
                ( Dan begrijp ik het idd. verkeerd.. )
                #235859
                Jarco
                  Als dat het geval is kan het ook simpelweg een vastloper zijn.
                  Haal je snaar eens van de poellies en draait je wiel dan wel?
                  #235894
                  MaxAndijk
                    CittaKlaas :
                    als het aan mijn overbrenging ligt,wat moet ik er dan af halen om dat te kunnen zien wat er mis is
                    #234698
                    Gerarduz
                      Draai je bougie dr uit , spuit wat remmenreiniger (je kan ook wat ander vluchtig lichtontvlambaar goedje gebruiken) in de kop , Bougie dr in en dat al zal hij moeten ontsteken , doet hij dat niet , dan kan je verder kijken , onsteking of te weinig mengsel. Dat laatste kan je makkelijk zien wanneer je bijft gassen bij het starten en en bougie nat is.
                      V-snaar kan je zelf tjekken als hij door slipt.
                      Cilinderkop strak aandraaien , koppakking dr tussen en zorgen dat je decompressie klep in je kop goed sluit!
                      Succes:thumb
                      #235939
                      MaxAndijk
                        okee, dankje wel
                        maar mijn ontsteking en bougie zijn goed
                        het probleem is dat het achterwiel blijft slippen
                        ook als ik hem aan fiets
                        #235864
                        thierry93
                          Zijn je startveertjes eruit??
                          Wat jij zegt betekend dat je koppelingsblokjes al uit zijn tegen de schaal aan..
                          #235941
                          MaxAndijk
                            okee, je start veertjes zijn de drie veertjes in me koppeling toch?
                            dus je bedoeld dat mijn koppeling schoentjes versleten zijn ofzo?
                            sorry ik ben nog maar een beginnend sleutelaar
                            #235942
                            aapie90
                              Nee startveertjes zijn 2 veertjes in de schaal,
                              #235943
                              MaxAndijk
                                zo, het probleem was opgelost totdat het opnieuw begon,
                                kijk, als je met de brommer van een heuvel afrijdt begint hij na
                                een paar seconden te pruttlen
                                nu gaat hij gwoon als een idoot afremmen in plaats van pruttelen
                                kan het aan mijn koppeling liggen of de schoentjes ervan?
                                weet iemand hier iets van?
                                #236026
                                si-owner
                                  koppeling of schoentjes lijkt mij niet, ik zou zeggen haal je koppelling en v-snaar er eens af en probeer dan even aan de poelie te draaien, of het achter wiel.
                                  als dat nog soepel gaat is er niks aan de hand met je achterklok en kun je de overbrenging wel uitsluiten.
                                  het probleem zit dan in je blok en kan van alles zijn, van een vastloper tot aan verotte lagers of andere versleten onderdelen, pistonpenringetjes willen ook nog weleens loskomen en zich in de wand van je cilinder boren, en zelfs zuigerslotjes kunnen de zelfde schade aanrichten. om te checken of je een vastloper hebt gehad moet je de cilinderkop er even af halen en de zuiger op zijn laagste punt zetten. je zou dan duidelijke krassen moeten kunnen zien en voelen.
                                  maar om t even makkelijk te houden kun je ook proberen even aan de koppeling te draaien, als de v-snaar er niet om ligt. als dit niet gaat weet je zeker dat het probleem in je blok zit.
                                  suc6 ermee!
