- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 10 maanden geleden door Lennaert.
16 mei 2009 om 16:24 #184253
Hey,
ik heb een vespa si, helemaal standaard alleen er ligt een SitoPlus uitlaat onder, maar ik vraag me af wat ik moet veranderen/vervangen als ik hem sneller wil laten optrekken.
Iemand ideeén ?Mvg (: .
16 mei 2009 om 16:55 #188492wat voor achteras heb je ?
inlaat ?
carb ?
ff kijken en poulie vergroten voor optrekken16 mei 2009 om 16:56 #188493leovince krul… goedkoop 2ehands te krijgen.
16 mei 2009 om 17:14 #188494Jaa ik heb absoluut GEEN verstand van scooters/brommers…
Ik heb alles standaard en weet de setup niet, heb hem 2dehands gekocht…16 mei 2009 om 17:15 #188495geel of blauw kenteken?
16 mei 2009 om 17:22 #188496Lennaert-ciao :
geel of blauw kenteken?Blauw kenteken.
16 mei 2009 om 17:33 #188497snor achteras nice trekt het beste op vergeleke met brom.
maarja verder zou ik eens gaan kijken naar grotere poulie inlaat laten uitboren
moet je stiekem even fons contacte die is daar goed in heb ik vernomen.
en als hij het zou willen zou hij het niet voor al te gekke prijs doen.
en dan een 13/13 carb erop en je bent wel waar je wilt 😉16 mei 2009 om 17:35 #188498Lennaert-ciao :
en dan een 13/13 carb erop en je bent wel waar je wilt 😉Rijd zie dan ook harder ? Want ik heb geen zin in veel boetes thuis op de mat :P.
En is het slim om zo’n euro begrenzer erop te zetten ?16 mei 2009 om 17:40 #188499Misschien net wat harder.
en een begrenzer kan, maar is erg slecht voor je motorblok.probeer eens andere trekveertjes, dit maakt veel verschil heb ik net ook gedaan (strakkere erin) en hij rijd nu al beter.
16 mei 2009 om 17:44 #188500Poelll13 :
Okay, waar vind ik die :bloos ? Ik weet er écht NIKS van. Ik ben net een kind van 4 zoveel weet ik ervan :bloos .
En nog iets, op de Si zit een knopje dat je kan fietsen, zonder dat de motor meedraait. Ik heb hem gevonden en ingedrukt nu vraag ik me af hoe ik hem weer uitzet, dan ik gewoon fiets mét motor.mvg
17 mei 2009 om 18:07 #188503bij de bromboer vragen om polini/ malossi trekveertjes voor de vespa si, de trekveertjes zitten in je koppelling, dus die moet je dan vervangen door de strakkkere die je gekocht heb
ps. het hendeltje wat er bij zit moet je indrukken, en het knopje omhoog trekken
17 mei 2009 om 18:28 #188504si-owner :
bij de bromboer vragen om polini/ malossi trekveertjes voor de vespa si, de trekveertjes zitten in je koppelling, dus die moet je dan vervangen door de strakkkere die je gekocht hebps. het hendeltje wat er bij zit moet je indrukken, en het knopje omhoog trekken
Ik heb de trekveer gevonden :D. Nu nog kijken hoe ik hem vervang :P. Ik weet het stationair niet eens te vinden :bloos . Sterker nog, weet niet eens of die erop zit haha :bloos . En door die veertjes, moet ik ze dan niet heel vaak vervangen ?
19 mei 2009 om 08:55 #188523trekveren laat je pas wegkomen bij meer toeren ik vind het mee vallen bij mij pakte hij niet eens goed 🙂
