Vespa si sneller laten lopen
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa si sneller laten lopen
  • #183890
    kipje
      ik heb laatst een standaar Vespa si (snor)gekocht. Hij rijdt dus ongeveer 35, daarna begint hij te stotteren.
      Ik denk dat dat komt door de begrens(ers) die er in zitten. Ik wil hem ff wat sneller laten lopen, rond de 45 vindt ik mooi maar ik wil niet slomer optrekken.
      Hoe kan ik dat het beste doen? Er zit een 49,9 cc in dus dat komt wel goed.
      Ik zat te denken aan een city power, maar kan ik die dan wel optimaal gebruiken doordat er ergens anders een andere begrenser zit?
      Mischien een powerfilter en een 13/13 carberateur?
      Alvast bedankt:D
      PS ik heb er geen verstand van dus ik zeg maar wat over een city power etc.
      #186238
      JayL
        bij een snor werkt de inlaat als een begrenzer, die is kleiner (7mm) tov een brom (11,5mm).
        verder is de snoruitlaat ook begrenzend. met een city power zul je echt sneller optrekken en harder gaan.
        een 13/13 heeft weinig tot geen zin op een snorblok omdat de inlaat maar 7mm is en kan er dus “7mm mengsel” tussen. gasreactie zal wel beter worden en misschien top iets meer, maar tzal niet veel zijn.
        als je een citypower monteert, vergeet niet een grotere sproeier te pakken, vooral met malossi filter zul je tussen 2-4 stappen hoger moeten. t stotteren op top duidt ook op een te kleine sproeier…
        zoek ff in t forum rond. er zijn echt zoooo veel topics met “hoe kan ik sneller” topics
        #186239
          idd JayL,
          even goed zoeken in how to’s en topics.
          veel van dit soort vragen en antwoorden natuurlijk.
