Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa si slaat vast na +/- 500 meter
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren, 9 maanden geleden door katanafm.
29 mei 2015 om 12:34 #211830
hoi hoi
mijn vespa si slaat vast na ongeveer 500 meter rijden
achterwiel blokkeert
en sta je in 1 klap stil
maar daarna kun je m vrolijk weer starten en rijd die weer even tot die weer vast slaat
wat zou dit kunnen zijn ?
koppeling kapot of vastloper o.i.d.?
gr mark
29 mei 2015 om 13:06 #241634Dat klinkt als een vastloper. Wat is je setup en welke sproeier zit erin?
29 mei 2015 om 13:11 #241635voor zover ik weet is alles orgineel
niks opgevoerd en dergelijke
29 mei 2015 om 13:13 #241636Is dit probleem sinds kort ontstaan of heeft de brommer er al langer last van?
29 mei 2015 om 13:22 #241637klinkt niet als een vastloper, maar als een warmloper. Als het een vastloper is zou die zijn brommer niet zomaar weer aan kunnen rennen. Wat @KleineJoop vraagt; is dit sinds kort, of al wat langer?
29 mei 2015 om 13:23 #241638heb de vespa van mijn neefje gekocht
deze had nooit ergens last van alleen kreeg hij geen vonkik heb de hele brommer gedemonteerd
opnieuw gespoten en weer in elkaar gezet
eerste x dat ik het doe met een vespa
heb verder geen ervaring met deze brommers
heb het forum al doorzochten het lijkt op dit verhaal
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=7391
alleen staat hier niet echt een oplossing bij wat het geweest is
29 mei 2015 om 13:26 #241640niek1992 :
klinkt niet als een vastloper, maar als een warmloper. Als het een vastloper is zou die zijn brommer niet zomaar weer aan kunnen rennen. Wat @KleineJoop vraagt; is dit sinds kort, of al wat langer?Hij zegt toch dat het achterwiel blokkeert? Lijkt mij dan toch duidelijk dat er iets vast loopt.
29 mei 2015 om 13:44 #241641ik vermoed de koppeling
ook al heb ik die tig x los gehadmaar elke x bij een testrit slaat het weer vast
maakt ook een soort van grommend geluid bij het vast lopende startsegment veertjes ontbreken wel
weet niet of dit het probleem kan zijndenk dat ik dan toch maar eens de cilinder eraf moet trekken dan
29 mei 2015 om 13:49 #241642Heb je de ring die tussen de koppeling en het vliegwiel zit goed gemonteerd? Dat er geen veertjes in de startsegmenten zitten zou geen probleem op moeten leveren, ik rijd zo zelf ook al een flinke tijd rond.
29 mei 2015 om 16:16 #241330DarkMagician6 :
Hij zegt toch dat het achterwiel blokkeert? Lijkt mij dan toch duidelijk dat er iets vast loopt.met een vastloper word meestal bedoeld dat je zuiger zodanig vast komt te zitten in je cilinderwand dat er geen beweging meer in te krijgen is. Dus daarna ook niet meer aanlopen.
@TS, is het toevallig een Si mix?
29 mei 2015 om 16:46 #24164329 mei 2015 om 16:59 #241644Die zit zo goed ja.
29 mei 2015 om 17:38 #241645okeee dan is dat het dus niet
kop er maar eens aftrekken dan toch
29 mei 2015 om 17:42 #241646katanafm :heb het forum al doorzochten het lijkt op dit verhaal
Hier was de oplossing een grotere sproeier monteren! Staat onderaan.
29 mei 2015 om 20:43 #241647Afhankelijk van de foto ga ik er ook van uit dat het een Si Mix is, weet je zeker dat je oliepomp wel werkt? En als je zonder oliepomp rijdt, gooi je er dan wel olie in?
Het klinkt mij als meerdere warmlopers in de oren, en bij een compleet standaard brommer kan het bijna niet anders als dat dat aan je smering ligt.
