:: Vespa si slaat af zonder choke
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa si slaat af zonder choke
  • #209829
    vespa si gek
      ik heb een probleem, als ik gas geef gaat de choke er af en zonder choke slaat hij af. wat nu??
      #240922
      Robke15
        Je moterblokje krijgt te weinig brandstof en teveel lucht, dus als je de shoke erop zet word het inlaat kanaaltje half afgesloten waardoor hij dus minder lucht krijgt. dus een grotere sproeier er inzetten zou mogelijk de oplossing zijn.
        #240923
        vespa si gek
          er zit nu 47 in hoe groot hat jij in gedachten dan??
          #240924
          MarcoS
            Als je even wat meer informatie zou geven, zoals cilinder maat, carburateur mm, dan wordt het wat makkelijker meedenken 😉
            #240925
            paul99
              Heb je het altijd gehad of is het een nieuw probleem?
              #240926
              vespa si gek
                de carburator is een dell orto SHA 12,7
                #240927
                Robke15
                  Gewoon testen, probeer 52 maar eens en controleer de kleur van de bougie na een aantal km’s gereden te hebben.
                  Die moet koffiebruin zijn, kijk even bij de topics met uitleg.
                  #240928
                  paul99
                    Als het blokje eerst prima liep, en nu niet meer, dan is er “iets” aan de hand. En dan ligt het niet aan de sproeier.
                    We hebben meer info nodig. Wat is er gebeurt? welke setup heb je? koud en warm hetzelfde probleem? Kleur van de bougie?
                    #240929
                    Robke15
                      paul99 :
                      Het staat er toch echt niet bij dat die goed gelopen heeft. Maargoed als hij een duidelijke beschrijving geeft van de eventuele oorzaak of de setup verteld is dat ook handiger voor ons.
                      #240931
                      vespa si gek
                        ik heb de si eenjaar geleden ofso gekocht, hij heeft het ooit echt goed gedaan dus heb ik een ciao acherwiel en een (waarschijnlijk) ciao blokje gekocht. nu slaat hij wel aan maar als de shoke eraf gaat slaat hij af.
                        #240932
                        paul99
                          Wat voor uitlaat heb je? En welke kleur heeft de bougie?
