Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa SI heeft moeite met stationair draaien
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren, 10 maanden geleden door zevenenergie.
7 juli 2015 om 10:07 #211854
Zoals de titel het al zegt heeft mijn Si moeite om stationair te draaien. Nadat ik m’n vliegwiel er af had gehaald en m’n sproeier vervangen(42 naar 40) begon hij moeilijk te doen. Daarnaast maakt ‘ie af en toe een vreselijk geluid wat uit het vliegwiel komt. Ik hoor dan dat typische geluid wat je hoort als je het vliegwiel handmatig draait.
De motor valt bij het stilstaan direct uit, zelfs als ‘ie nog rijd. Toen ik een sproeier maat 42 had ging ‘ie echter viertakten. Ik heb geprobeerd om de stelschroef op mijn carburateur aan te draaien(zowel links als naar rechts), maar dat werkte niet.
Heeft iemand een idee wat er mis is? Ik heb hier nog een filmpje waar hopelijk een boel duidelijk word: http://nl.tinypic.com/r/oshfn6/8
7 juli 2015 om 10:37 #241777Ik hoor geen typisch geluid als ik mijn vliegwiel handmatig rond draai 😕
Het geluid wat ik hoor in het filmpje, doet mij denken aan een kapot naaldlager.
En/of speling in het Bigend.Maar ik zou eerst controleren of mijn vliegwiel vast zit.
En zit hij los: controleer dan je spie en je gleuf op beschadigingen.Het stel schroefje is om je stationair af te stellen, als je hem helemaal in draait blijft hij dan lopen?
Het is vrij normaal dat wanneer je je sproeier veranderd dat hij dan ook anders stationair gaat lopen.7 juli 2015 om 20:57 #241782Het klinkt inderdaad heel erg alsof het vliegwiel los zit en rammelt. Wellicht heb je ergens iets niet goed gedaan met de montage of staat de spie op het punt van breken??
Ik vind een sproeier 40 trouwens ERG klein. Eigenlijk alleen te gebruiken als je echt alles standaard hebt, en je blok potdicht zit. Als je bijvoorbeeld de imitatie standaard Si uitlaat hebt, moet je al groter.
8 juli 2015 om 20:11 #241786@Zevenenergie: ik doel op dat “plop” geluid als je zuiger heen en weer gaat 😛 Naaldlager zat ik ook al te denken, heb zelfs al eens een nieuwe gekocht. Moet ik een lagertrekker hebben om die oude te vervangen?
@Wilk1985: Wat zijn de meest gemaakte fouten bij het monteren van het vliegwiel? Ik heb naar mijn weten niks raars gedaan en ook de opvulring goed teruggedaan. Ik zal ook de sproeier 42 terugzetten. De vorige keer ging ‘ie echter viertakten, weet je toevallig ook wat er daar misgegaan kan zijn?
8 juli 2015 om 20:38 #241787Oh het plop geluid, zeg dat dan meteen.:pest
En nee hoor, geen trekker nodig, het naaldlager kan je met de hand vervangen;) -
