Vespa SI Benzine kraantje
Home Forums Techniek Framedelen Vespa SI Benzine kraantje
  • #166961
    gary09
      hoi,
      ik heb eigenlijk een hele dome vraag, maarja…
      Ik heb een oude vespa si gekocht om mee te crossen,
      alleen aan de rechter kant waar het gashendeltje zit, staat er niet meer op, naar welke kant je moet draaien dat die op benzine staat, dat die uitstaat of dat die op reserve staat xD
      Ik wou vragen naar welke kant ik moet draaien zodat die open is, zodat die op reserve staat, zodat die dicht staat :S
      #168801
      TvA Tuning
        Allereerst welkom op het forum! 😀
        helemaal naar links = dicht
        naar onder = open
        naar rechts = reserve
        kan volgende keer in het kleine vragen topic;)
        #168802
        gary09
          ogh, k heb die brommer nou in een garaga van 20km op, op de reserve staan xD
          is dat erg? of moet ik er nou ff heen en hem op dicht zetten xD??
          #168803
          TvA Tuning
            haha nee dat maakt eigenlijk niets uit..
            het kan wel zijn dat je carb. mss iets lekt:P ..
            #168835
            hertog
              is dus niet waar naar je stuur toe is dicht en naar je achter wiel toe is reserve
              #168836
                bij ciaos in ieder geval de mijne is het zo
                als je op je zadel zit
                van je af = dicht
                naar beneden is open
                naar je toe is reserve
