- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren geleden door ciaoboy1993.
16 mei 2010 om 12:26 #184578
ik zit nu met een groot en gevaarlijk probleem.
ik heb mijn 12/7 carb, vervangen door een 13/13 met sproeier 65.
maar als ik hem aan ren met de choke aan, geeft hij gelijk gas zodra hij start.
en als ik met de choke uit ren komt hij niet op gang.
maar als de choke uit staat, en ik stop even valt hij gelijk uit.
maar ik kan hem niet met choke aan laten staan want dan wilt hij gelijk gas geven.MAAR, als ik hem in de schuur zet met de benzine kraan open gaat hij opeens lekken, niet normaal gewoon.
de bougie kleur redelijk goed.
de standaard luchtfilter zit erop.weet iemand mischien wat het probleem is want het rijd zo levensgevaarlijk.
16 mei 2010 om 12:54 #197619Sproeier 65 op een 13/13 met een orginele 50cc is te groot. Choke erop betekend minder lucht dus meer benzine (oftewel eigenlijk een grotere sproeier)
Waarschijnlijk zul je een sproeier 58-60 eens even moeten proberen. Kan ook zijn dat die ergens vol valse lucht aanzuigt en daarom ook vooruit wil.
Tevens kan je je stationairschroef wat uitdraaien en kijken of je gaskabel/gasschuif niet blijven hangen.
Succes ermee.
16 mei 2010 om 13:39 #197620ja de gaskabel blijft wel hangen maar die draai ik gewoon terug met aanlopen.
dus dat heeft er niks mee te maken.
de gasschuif gaat ook gelijk terug als ik het gas terug draai
en ik heb bijna alle standen al geprobeerd met de luchtschroef.
en de bougie kleurt ook redelijk goed.16 mei 2010 om 14:10 #197621die verstelbare dingetje bij je carb ? waar je je gaskabel doorheen haalt wat indraaien mischien
16 mei 2010 om 14:34 #197622ook al gedan.
gaskabel zit er niet te strak in.
en als de choke uitstaat als de brommer uit.
ja het is echt heel raar om te beschrijven.16 mei 2010 om 15:15 #197625het is niet omdat je her gad terugdraait, dat je gasschuif GOED zakt he!
je sproeier is veel te groot! max 54… ongeveer he..ook raad ik je de ori carb er weer op te zetten, aangezien het niets nut heeeft, omdat je je carters niet hebt bewerkt/geveild.
16 mei 2010 om 16:03 #197627de gasschuif zakt ook gewoon goed.
maar ik denk dat ik toch eerst even een andere sproeier probeer en dan zie ik wel.
want ik heb deze 13/13 namelijk gekregen van een maat.
omdat er bij mijn oude 12/7 iets was afgebroken dus die doet het niet meer. -
