Vespa loopt te langzaam (denk ik)
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa loopt te langzaam (denk ik)
  • #166874
    im.number.nine
      Hey, Ik heb de volgende setup onder mijn ciao..
      50cc origineel blok en cilider. (gereviseerd)
      13/13 Delorto carb met 60 sproeier.
      Malossi powerfilter
      En een Leo Vince Handmade.
      Hij loopt maar liefst 54 km/u op een scooter teller en das dus ongeveer 48 echte km/u zegt mn kameraad.
      Naar mijn mening is dit wat te langzaam voor deze setup ? Wat vinde jullie ervan?
      #173385
        Met een Snorblok is dit al redenlijke snelheid, mischien is je cilinder gewoon versleten (kan met een nieuwe soms wel 10km/uur schelen)
        Inlaat is uitgevijld?
        diac
          das idd wat langzaam, ik reed ong. 60 met die setup, alleen had ik originele luchtfilter met 55 sproeier.
          #173387
          im.number.nine
            ArvidW :
            ik heb nergens aan gevijld, en het is een brom blok. De cilinder is ook nog goed want hijs pas nog uit elkaar gehaald en toen heb ik een bijna nieuwe erop gelegd.
            #173388
              haalt hij wel veel toeren?
              wat voor overbrenging heb je?
              maat poelie etc.
              #173389
              im.number.nine
                jelle :
                maat poelie etc.
                Gewoon standaard ik denkt dat er niet veel grotere maten poellie’s zijn.
                En toerental jah ik geloof dat er nog wat meer kenne maar ik weet wat normaal is bij een vespa.
                (ben nog een leek)
                #173390
                  De sproeier vind IK eigenlijk wel wat aan de royale kant.
                  Stop er eens een 56 in.
                  Succes:thumb
                  #173391
                    als je nog redelijk veel toeren maakt, kan het zijn dat je een snorklok in je achterwiel hebt zitten.
                    dit kun je zien aan het nummer wat er op de achterklok staat eindigd het op een 5 dan is het een brommerklok, eindigd het op een 7 dan is het een snorklok.
                    #173392
                    im.number.nine
                      ik zal maar eens wat sproeiers gaan halen dan.. Ook als ik stop dan slaat ie weleens af..
                      maar als ik em start loopt hij gewoon stationair. egt vreemd 😕
                      #173393
                        dat afslaan kan aan je koppeling liggen.
                        #173394
                        im.number.nine
                          Ik heb het volgende gedaan:
                          Hij liep niet zo lekker en kreeg teveel benzine.
                          Met een 56 in de 13/13 liep het nog niet .
                          Dus dacht ik van oh ik gooi mijn 12/10 er eens opkijke wat ie doet,daar zat toen ik de brommer kocht een 45 in, dus kwam ik op het id om de 56 er eens in te draaien.
                          Nu liep hij wel fatsoendelijk en liep stationair dus dat laak ik zo, heb ik met mijn maat weer getest en nu gaat hij er 55.
                          Dus das met :
                          50cc origineel
                          12/10 56spr
                          Leo Handmade.
                          Nu zei die ook dat ik mijn poelie eens moest veranderen.
                          Hij is nu 95 dus ook standaard geloof ik.
                          Zal dat iets schelen? En zal er veel trek kracht afnemen? of juist trekkracht toenemen?
                          #173395
                            Maybe krijg je er wat trekkracht bij in het middengebied omdat de leo handmade dan wat meer toeren maakt.
                            Poelie 95 is echt huge beter neem je een 80 dan ga je een kmtje of 60-65km/h
