Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa doet moeilijk als die warm is
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren geleden door vespa-si-owner.
11 maart 2010 om 21:36 #210355
hallo,
`k heb een vespa si met en standaard brom blok hij heeft alleen een 13/13 en een proma-cc. hij liep altijd prima en ik heb hem zelf helemaal goed af gesteld. liep mooi stationair en bougie koffie bruinkleurtje.
nu is het probleem dat als hij een beetje warm is dat hij heel slecht gaat lopen. en stationair ook bijna niet loopt.
z`n top licht ongv de helft lager. maar als ik de choke in druk en hij dus weer een lading benzine krijgt loopt hij weer even goed tot dat die benzine weer op is.cilinder is goed
carb is schoon
boudie vonkt goed (als hij koud is iigv)iemand enig idee ???
grt
EDIT by hans: JE TITEL MAG OOK WEL GEWOON ZONDER CAPSLOCK :pest
11 maart 2010 om 21:41 #231105Filters ook nagekeken?
11 maart 2010 om 21:45 #231106ja er zit niks verstopt ofzo.
11 maart 2010 om 21:57 #231108Trekt die geen valse lucht?
11 maart 2010 om 22:00 #231109zou niet weten waar, en waarom zou hij dat allen doen als hij warm is ?
en dan zou hij dat van de een op de andere dag doen.denk het niet
11 maart 2010 om 22:12 #231110Als het blok warm is wil hij meer lucht om te koelen als hij dan ineens te veel lucht krijgt;)
12 maart 2010 om 05:47 #231112Het zou kunnen dat je zuigerveren versleten zijn.Als de cilinder warm word,zet deze uit namelijk.
12 maart 2010 om 12:08 #231118zuiger veren zijn er voor om het ”lekken” van druk zo veel mogelijk te verhelpen als het blokje koud is. zodrag het blokje warm is dan past de zuiger perfeckt in de cilinder.
je theorietje klopt dus niet. maar iigv bedankt dat je mee denkt.
12 maart 2010 om 14:43 #231122hey naamgenoot 😉
heb ongeveer hetzelfde probleem gehad.
je zegt dat als je de choke opentrekt hij het welk goed doet, dus probeer een sproeier die ongeveer twee maten groter is.
anders toch even kijken naar pakkingen(kop, voet en carter) en de aansluiting van de carb op de cilinder.
je hebt trouwens wel gewoon een koelkapje op je cilinder zitten? zo niet zorg dat deze er wel op komt, heb op deze manier nl 1 cilinder helemaal aan gort gereden met een nieuwe zuiger.
12 maart 2010 om 16:11 #231127het ligt zwz niet aan de spoeier want hij loopt al heel lang op die sproeier en bougie is mooi koffie-met-melk-bruin 🙂
maar dat van die pakkingen is idd wel een goeie. ik heb toevallig van daar vloeibare pakking gekocht voor m`n aerox dus kan ik ook weer verder met mijn vespa. wel raar dat hji dan dus pas slecht loopt als hij warm is. miss omdat alles dan een beetje uitzet. miss gwn maar een het hele blok reviceren 🙂
kan ik meteen m`n 43mm d`r op gooien en mijn cater tunnen 😀
tnx voor je info, hier kan ik wat mee
