:: Vespa ciao trilt – valt uit – filmpje
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao trilt – valt uit – filmpje
  • #209342
    rondje
      Ik heb me pas een vespa ciao gekocht
      Ik heb hem voor erbij gehaalt, met dit mooie weer is het natuurlijk wel leuk 🙂
      Hij lijkt me vrij orgineel,Ik heb er al voetsteuntjes opgezet en de zijstandaart is onderweg,
      Ik heb allleen een aantal probleempjes,
      Ik start hem dan met de choke in, want als ik dat niet doe valt hij zowieso steeds uit…
      maar zonet kwam ik terug van een korte rit en toen wou ik gas geven en toen gaf die maar 1/4 gas leek et…
      Hij trok dus slecht op met optrekken ( als of die inhield )
      uitgezet , weer gestart na kleine tijd en toen ging die weer goed………..
      wat kan dit zijn?
      Ik heb ook een tril probleem, als ik de ring op het filmpje vast houdt is de trilling weg
      iemand ideeen?
      trillen / schokken filmpje
      Bvd
      Dave
      #221310
      steve
        waar is het filmpje dan?
        #221306
        rondje
          boven de foto´s staat
          daar moet je op klikken :thumb
          #221250
          Suppreme Smoke
            Volgens mij is je V snaar niet echt op spanning? Dat kan het slechte optrekken verklaren. Met het slechte starten kan je misschien je carb schoonmaken, dat doet soms echt wonderen! Verder met de koppeling kunnen het je segmenten zijn en/of je trekveren. Voor dit alles kun je kijken in het How-To gedeelte.
            Succes!;)
            #233036
            steve
              Oke ik zou het zelfde aanraden als suppreme smoke 😉
              #218239
              rondje
                Oke maar die ring wat trilt op het filmpje,,, dit lijkt me toch ook niet de bedoeling… ?
                #218241
                steve
                  nee dat is ook niet de bedoeling maar ik denk dat als je het koppeling segment vernieuwt dat het opgelost is kost 7.50 bij jmpb
                  dus dat is ook het geld niet ik had dat eerst ook ff uit elkaar halen en zuiver maken doet soms wonderen xd
                  succes ermee;)
                  #221088
                  rondje
                    Oke,,, bij de eerste 2 foto´s lijkt het wel of dat ding te groot is en tegen de binnenkant van de kap komt ???
                    De kap is ook uitgeholt lijkt t wel door dat ding…
                    lijkt me niet de bedoeling, ooit aan geprutst ofzo? wat kan ik hier t beste mee doen?
                    Orginele halen ? ( omdat deze te groot lijkt ) en direct een andere zijkappenset erbij halen
                    probleem 2
                    ik had alles los gedraait en schoongemaakt maar bij de laatste foto heb ik steeds een lekkage,,,
                    het onderste rubbertje is dat maar 1 keer te grebruiken?
                    hij lijkt steeds te lekken op dat punt wat ik heb aangeduit met de rode ring
                    ECHT ET ONDERSTE RINGETJE NIET PRECIES WAAR T PIJLTJE BIJ STAAT 😀
                    Of kan hij daar ook lekken…?
                    Bvd!
                    #221052
                      Voor je 2e probleem kan je een nieuw ringetje bestellen. Ze zijn vaker te gebruiken, maar harder op een gegeven moment wel uit wanneer ze aan vervanging toe zijn.
                      Pas op met het vast draaien van je banjo. Deze draaien nogal snel door/dol. Het valt me wel op dat je er een aantal ringen tussen de carb hebt zitten die er origineel niet horen, maar mocht hij zo werken lekker laten zitten.
                      #239073
                      SuperSi
                        heb je wel je ring met opstaande rand tussen je koppeling en vliegwiel zitten?
                        verder even iets strakkere veertjes in je koppeling zetten, dan grijpt hij niet meteen aan bij stationair draaieen
                        #236307
                        rondje
                          Bij deze foto nummer 2
                          hoor daar een rubber te zitten of iets zodat et niet overloopt ?
                          want volgens mij lekt die daar
                          #236347
                            Nee, daar hoort geen rubber te zitten.
                            #218242
                            rondje
                              oke dus dat is de gasklep toch? die wat je met 2 schroefjes er opdraait
                              daar hoort dus nix tussen te zitten waar ik hem opschroef… ijzer op ijzer?
                              #237116
                              Jonny10
                                Yup, helemaal juist!
                                Dat onderste ding is je banjo, die van mij lekt ook een druppel per half uur. Komt omdat ik te fanatiek geschroefd heb en het schroefdraad een beetje gemold heb. Heb zo twee carbs naar de knoppen geholpen 😛
                                #234218
                                steve
                                  Had je je koppeling. Segmente nog vervangen?
                                  Je zult het miss niet geloven maar mijne doet nu het zelfde xd
