:: Vespa Ciao trilt behoorlijk
Beste forumleden,
Mijn Ciao Mix trilt behoorlijk boven de snelheid van 5-10 km/u.
Als ik rustig wegrijd gaat alles de eerste paar metertjes prima maar zodra hij boven de 5 a 10 km/u uitkomt rammelt hij van alle kanten.
Ik heb het idee dat als ik eenmaal een paar tellen op volle snelheid rijd dat het trillen dan iets afneemt.
De Ciao is volledig standaard. Wat zou het kunnen zijn?
noudBijdrager
Naar mijn mening kunnen dit heel veel dingen zijn, van versleten lagers, beschadigde/onbalans in velg, slappe band, as van voorwiel versleten, ophanging van achterbrug versleten tot onbalans in krukas of koppeling.
Is moeilijk te zeggen zo, als ik jou was zou ik beginnen met overal een keer aan “wiebelen“ om te kijken of er iets los zit en/of speling op zit.
Succes.
codaDonateur
Trillen ( de brommer schudt ) of rammelen?
Bij rammelen: Blokbouten niet vast, uitlaat niet vast, dat soort dingen
Check ook of je geen speling bij je balhoofd hebt, die lagers kunnen wel eens ernstig versleten zijn of de moer kan losgaan. Til je stuur omhoog terwijl de brommer op de grond staat, als je dan voelt dat de voorvork niet helemaal vast in je frame zit heb je speling op je balhoofd.
GuidoDonateur
Zit er geen spijker in je wiel?
Of is er een probleem met de overbrenging?
Zit je voorwiel vast?
Ikzelf heb er ook al last van gehad omdat het voorwiel niet gespannen stond,
En eventueel als eerder gepost je lagers controleren,
Kan in het slechtste geval een versleten krukas lager zijn mvg
Is de schaal die op je koppelings segmenten zit niet krom? Dat kan er ook voor zorgen dat hij vreselijk gaat trillen.
r32Bijdrager
Ik denk dat je het moet zoeken in een ” bobbel ” in je banden.
Hey allemaal,
Ik ben gister begonnen met zoeken en kwam al vrij snel op het probleem. 2 van de 3 blokbouten zaten verschrikkelijk los. Na deze vast te hebben gedraaid was het probleem weg. Nu heb ik alleen nog een probleem met de koppeling. Hier zal ik even een nieuw topic voor openen. Bedankt voor de reacties!
