:: Vespa Ciao Mix wil niet harder
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa Ciao Mix wil niet harder
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 36)
  • #202070
    PascalD
      Nee nog niet, ga ik binnenkort doen. Bedankt voor de tip! Eerst zit ik met een ander probleem. Reed zojuist volle snelheid naar huis toen opeens mijn motor afsloeg en het achterwiel compleet op slot ging. Dikke kans dat mijn vertanding dus naar de mallemoere is.
      #202071
      Guido
        U heeft zojuist een vastloper gehad.
        #202106
          Ik zou ook denken aan een vastloper ja, kan de krukas nog wel draaien? Dan heb je misschien geluk en is het alleen een warmloper geweest.
          Je vertanding is ook makkelijk te controleren, als je aan je poelie draait met je hand moet je achterwiel bewegen.
          #201478
          Intellect80
            Dat is idd een vastloper en met blokkerend achterwiel?
            Heb ik 1 keer gehad: ding zat muurvast, moest een hamer aan te pas komen..
            Succes gozer en houd ons op de hoogte!!
            #201479
            PascalD
              Hoe kan ik controleren of het de zuiger is? Ik heb de v-snaar er vanaf gehaald, kan zowel de koppeling als de poelie ronddraaien. Moet wel zeggen dat ik gister het wiel eraf heb gehad.
              #199775
              Intellect80
                Door het blok er onder weg te halen en de kop en cilinder er af…
                #197042
                PascalD
                  Ik heb het wiel er weer op gezet. Deze draaide weer. Ik heb de brommer geprobeerd te starten wat hij dus deed. Alleen hij bleef met alle moeite aan. Ik haalde net de bougie eruit en die was zwart en nat terwijl die voorheen bruin en droog was.
                  Wat zou het probleem zijn? Het is overigens een mix. Zou er iets aan de hand zijn met de ontsteking of zou het oliepompje kapot zijn? Komt overigens ook een heel klein beetje rook uit de uitlaat wat hij voorheen ook niet deed. Het blok loopt in ieder geval wel.
                  Alvast bedankt!
                  #202109
                  MarcoS
                    Het zal wel een flinke warmloper zijn geweest dan…
                    Ben bang dat je toch echt even je cilinder eraf zal moeten halen om te zien wat de schade is. 😉
                    #202108
                    coda
                      Na een ( lichte ) warmloper rijdt hij meestal nog wel goed
                      Als ie nou echt slecht loopt is er toch schade denk ik, wat Marco ook zegt, cilinder er af halen om te kijken.
                      Kijk ook je oliepomp na, of haal hem er af en mix zelf met goede olie.
                      Als het je pompje is en je haalt een andere cilinder gebeurt er weer hetzelfde.
                      #202110
                      Intellect80
                        Intellect80 :
                        Val in herhaling..
                        #202095
                        PascalD
                          Ik wil mijn blok eronder uit halen maar ik krijg de koppeling er niet af. Ik krijg geen schroevendraaier tussen mijn vliegwiel omdat deze bijna volledig is afgeschermd door de kap. Hoe kan ik de koppeling eraf krijgen? Hoe moet ik het overigens doen met mijn oliepompje? Als ik deze eraf haal, loopt de olie er dan gewoon uit of kan ik dit ook tegenhouden?
                          #202087
                            De koppeling eraf halen doe je bij voorkeur met een zuigerstop en niet door een schroevendraaier in je vliegwiel te steken met het risico dat je de koelribben beschadigd.
                            Je hoeft niet bang te zijn dat de olie uit de olieslang zal spuiten als je hem loshaalt, maar als je hem lange tijd los laat hangen zou je er even een boutje in moeten draaien dan kan het niet verder lekken.
                            #202089
                            SuperSi
                              @wilk1985
                              ik draai altijd me koppeling los door een schroevendraaier tussen de ribben te steken.
                              als jij een koelrib breekt door je koppeling los te draaien wil ik niet weten hoe vast je koppeling zit.
                              #191825
                                Nou ik heb het zelf nooit geprobeerd maar ik heb al een heleboel vliegwielen met afgebroken koelribben voorbij zien komen… Dat komt niet zomaar 🙂 En als je het met beleid doet zal het vast goed gaan maar het is toch een risico.
                                #201361
                                Export_Bier
                                  Bekijk dit eens:
                                  [url]http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=11590[/url]
                                  Ik zou een passende kop van een schroef in de oliekabel drukken om lekken tegen te gaan.
