Vespa Ciao Gas Blijft Hangen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Ciao Gas Blijft Hangen
  • #211178
    Joppedc
      hey,
      zoals de titel zei blijft mn gas hangen, gewoon, zo ineens..
      Maar het is niet dat ik gas geef dat ie dan blijft gas geven, als je hem start geeft ie meteen volgas..
      Iemand een idee wat er mis is?
      Groetjes
      #238876
        Waarschijnlijk is je gaskabel in gaan slijten in je gasbochtje van je carb. Dit kun je zo bekijken door die er af te draaien.
        Je zou ook kunnen proberen om eerst WD40 of ciliconenspray in je gashandle te spuiten, als die niet helemaal soepel loopt kan ook dat het probleem wel zijn.
        #238854
        Crullie
          Gaskabel droog, gaskabel begint te breken, bovenste kapje van de carb, zit los, vuil in de Carb.
          Gewoon van gadhandle tot carb controleren schoon maken smeren of vernieuwen, dan moet het weer in orde zijn.
          TICKLING BARN
          #237568
          Joppedc
            thx, dat ga ik al maar eens proberen
