Vespa Ciao gas blijft hangen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Ciao gas blijft hangen
  • #211427
    JoepReinen
      Ik probeerde mijn Ciao te starten en merkte dat het gas bleef hangen.
      Heeft dit iets te maken met de gasschijf of met het gaskabeltje?
      Gr. Joep
      #220731
      niek1992
        gebruik voortaan eerst de zoekfunctie in de balk. Als ik zoek op gaskabel blijft hangen komen er talloze topics naar boven, waar vast en zeker ook wel een antwoord in staat ;).
        #239999
        Dylan
          Is je kabel, ( meestal zo ) Dit zou je zelf toch ook eerst uit kunnen zoeken?
          #239980
          briantel
            Het hoeft niet perse de kabel te zijn, meestal is het wel de kabel en vooral in de winter ivm vocht en roest waardoor de binnenkabel vast komt te zitten aan de buitenkabel.
            Wat je zou kunnen doen is even je kabel loshalen van de carburateur en voelen of hij soepel loopt loopt hij niet soepel is vervangen het beste, smeren of alleen de binnenkabel werkt meestal maar tijdelijk ene hele nieuwer abel is het beste.
            Waar het ook nog aan kan liggen is de carburateur, misschien klemt de gasschuif of het veertje boven de gasschuif afgebroken.
            #220564
            Iceberg2k
              Hoi,
              Ik heb het probleem dat mijn gashandle stroef loopt na het monteren van nieuwe handvaten, wat mij daarbij opvalt is dat wanneer ik de inbusbout waarmee je de gashandle vast zet op het stuur los draai, hij dan beter draait.
              ik vind het maar een vaag probleem en kan geen logische oorzaak vinden, het heeft altijd soepel gefunctioneerd.
              Ik heb het zaakje ook al n beetje gesmeerd maar dat mag niet baten.
              #221600
              Guido
                Aan de onderkant (meestal) zit een klein schroefje, draai die iets losser.
                NIET het kleine schroefje van de gaskabel!
                #221601
                Iceberg2k
                  je bedoeld het kleine schroefje waarmee je de gashandle er uit kunt halen, die heb ik uiteraard ook al geprobeerd maar zonder succes.
                  Toch bedankt.
