Vespa Ciao bijna geen power meer
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Ciao bijna geen power meer
  • #210243
    ciao045
      Ik heb een 25 km ciao die 45 loopt, maar dat nu niet meer doet.
      Ik kan om zonder problemen starten en loopt de ene keer goed stationeer en de andere keer niet.
      Bij volgas komt ie nauwelijks vooruit en een klein bergje komt die al helemaal niet op.
      Ik heb een trucje gevonden waarmee die wel op gang komt en dat is volgas geven en heel snel de choke induwen en terughalen en dat een paar keer achter elkaar.
      Wat kan het probleem zijn dat die nu opeens zo slecht loopt.
      b.v.d.
      #231894
      Maxie
        Hoe krijg jij je ciao op 45?
        Wat heb je allemaal veranderd ?
        #231895
        ciao045
          ik heb de brommer vandaag pas gekocht. En heb de hele dag getest wat de effecten zijn. Ik heb wel al op een moment dat die geen problemen had op een bord langs de weg 46 gehaald.
          De vorige eigenaar vertelde dat alleen andere poulie opgekomen was en een andere standaard uitlaat (zonder bocht bij cilinder).
          Maarja ik ben nog beginner op brommer gebied, ben nu alleen nog maar bekend bij scooters.
          #231896
          niek1992
            maak je carb even schoon, luchtfilter + gaasje kan ook gelijk wel even. Sproeiertje ook goed doen. en als je hem gelijk los heb, meld hier even welke er in zit ;). hoort rond de 42 te zitten (?)
            het duidt iig op een benzineprobleem, want met choke rijdt het beter ( oftewel meer benzine ).
            Check dit even en kom terug met de resultaten ;).
            #231897
            ciao045
              Ik meen dat er sproeier 38 in zit. En als je er een stukje mee tuft en de bougie verwijdert is die toch wel redelijk koffie bruin.
              Hij heeft trouwens wel een paar maanden stil gestaan bij vorige eigenaar kan dat er mee te maken hebben dat die zo doet ?
