vespa ciao 25 cc
Home Forums Algemeen Brommers algemeen vespa ciao 25 cc
  • #167049
    Tomas
      ik heb een vraagje ,
      op mijn vaspa ciao staat erop dat het een px25 is .
      Maar wil dat dan zeggen dat het een 25 cc is ?
      Want sommigen zeggen dat dat niet bestaat een 25cc op een vespa ciao .
      Dus ja wat is het nu ?
      grtz
      #175183
      Spulleke!
        25cc is er niet.
        Het is gewoon een 50cc met kleinere uitlaatpoort.
        #175089
        Tomas
          Ah ok merci .. dus hoeveel mm is de diameter ?
          grtz
          #175090
          pepko
            38.2 mm
            #175091
            tnerual
              38.2 is zuigerdiameter he;)
              Uitlaatpoort zal wel stuk minder zijn 😉
              #175088
              Tomas
                En wat kan ik daaraan doen?
                grtz
                #175085
                paulhermens
                  verschillen:
                  -Ook zijn er snor cilinders en brom cilinders.
                  -Inlaat van 9mm. Of normaal, maar dan met bus erin geperst om de inlaat kleiner te maken.
                  -Snor en brom uitlaatjes.
                  -Poeliebegrenzer op citta brugjes(snor) zodat er geen kleinere poelie mogelijk is.
                  -Luchtfilter begrenzing.
                  -begrenzing voor de cilinderwand zodat niet elke vervangingscilinder op de carters kunnen.
                  met dank aan Martino
                  en wat je eraan kunt doen, is even zoeken en lezen op het forum, is namelijk heel veel te vinden over dit onderwerp.
                  ik neem aan dat je sneller wil.
                  #175198
                  Tomas
                    Ja idd ik wil wat sneller , heb mij dus al een bromnaaf besteld en een giannelli standard look.. weet niet meer hoe hij juist noemde en een andere sproeier .
                    Maar dat gaat nog niet zo veel doen he ,
                    wat kan ik nog doen ?..
                    grtz
                    #175199
                      Dat doet best wat hoor, een kilometer of 10 sneller?
                      Maar heb je een bromnaaf bij je dealer besteld? Of heb je een 2ehands? Want ze zijn nieuw niet courant, en dus heel duur.
                      Ik was in plaats van de bromnaaf begonnen met een kleinere poelie, goedkoper en makkelijker (en misschien volstaat dat…).
                      Een volgende stap zou het vijlen van de inlaat zijn in combinatie met een grotere carburateur (12-10, 12-12 of 13-13).
                      Maar dit betekent dat je blok uit elkaar moet dus ik weet niet of het een optie is.
                      #175200
                      Tomas
                        ja idd in die inlaat beginnen vijlen is niet echt een optie ,
                        maar kan ik nog niets goedkoop aan de motor ontgrenzen of zo?
                        grtz
                        #175160
                        paulhermens
                          maar kan ik nog niets goedkoop aan de motor ontgrenzen of zo? ja, met een vijl 😉
                          #175158
                          Tomas
                            😀 Ja ma dan moet gans den blok uiteen ?
                            #175145
                            (BSN)finish first
                              als je iets wilt moet je er iets voor doen ^^ soms wat meer soms wat minder
                              #175205
                              Tomas
                                Ja dat is waar .
