:: vervloekt spietje. :S (blijft echt breken bijna alles geprobeerd
Home Forums Techniek Problemen oplossen vervloekt spietje. :S (blijft echt breken bijna alles geprobeerd
9 berichten aan het bekijken - 16 tot 24 (van in totaal 24)
  • #234034
    raid3rNL
      Halvemaantje was kapot. Maar ik heb nu dus een nieuwe gekocht en hij doet nog steeds niks!
      Ontstekings nok afdraaien heeft geen zin, want je vliegwiel zit niet tegen de ontstekings nok aan maar er net ong 2mm boven..
      Iemand enig idee wat ik nog kan doen?:S(ik ben het fietsen aardig zat XD)
      #234035
        uhmm bij mij werkte het wel, dat dat shimringetje er toen ook niet meer tussen.
        maar dan weet ik het ook niet.
        #234039
        -RobinvS-
          Misschien is een keer ergens anders spietjes halen? 😛
          #234041
          virgil
            heey,
            ik heb met mijn dmp ook vaak een gebroken spietje.
            hoeveel weegt je vliegwiel misschien eens een lichter proberen?
            welke trekveren gebruik je?
            gr
            #234046
            birel
              Als je iemand kent met draaibank of je hebt der zelf 1 dan kun je de juist hoek van je krukas uitklokken en hierna je vliegwiel op deze zelfde hoek uitdraaien op deze manier heb je een perfecte passing en komt het altijd goed:thumb
              Der niet teveel uitdraaien!
              #234047
              virgil
                Ik heb er genoeg dus als je iemand zoekt met een draaibank pm me svp.
                Dan zal ik ook gelijk kijken wat er aan de hand is , alles valt te fiksen.
                #234048
                raid3rNL
                  vliegwiel is 750gr is dit goed?
                  In elkaar gezet echt alles perfect super schoon.. Liep niks ergens tegen aan.. Rijd perfect voor 100 meter echt kon echt niet beter. Keurig eerst warm laten lopen. En bij iets meer gas gewoon een klein knalletje en geen vonk meer:S:S Ik weet het echt niet meer nu! Ik ga denk een spietje van sterker staal uitzagen want ik weet echt niet wat ik nog kan doen nu!
                  #234193
                  Vincent Vario
                    Heb je je vliegwiel afgedraaid? Dan kan het daar aan liggen, dattie niet helemaal in balans is. Probeer eens een orgineel vliegwiel
                    #234194
                    raid3rNL
                      volgens mij is het een originele. Ik heb hem 2e hands van iemand gekocht. Staat piaggio teken op. Zitten wel in 1 kant een stuk of 3 gaatjes geboord, maar dat is volgens mij van vespa zelf.
