Verschil Brom / Snor krukas
Home Forums Techniek Problemen oplossen Verschil Brom / Snor krukas
  • #211112
    Helios
      Ik heb hier een aantal krukassen liggen en wil wel eens weten hoe ik nu precies het verschil tussen brom en snor kruk kan zien?
      Dit is een SNOR :
      En dit moet een BROM zijn :
      Bron : http://vespa-ciao.nl/page.php?id=180
      Wat is nu echt het grote verschil tussen de twee krukassen?
      EDIT :
      Ik zie verschil in de krukassen :
      Hieruit kan ik dus opmaken dat als er een dikker stuk boven is dat het dan altijd een BROM is?
      #236308
      Jarco
        Het verschil zit hem dus in de timing en het open en sluiten van je inlaatvlak.
        Heel simpel gezegd is een bromkruk gunstiger getimed om harder te kunnen rijden.
        #236310
        tnerual
          Jarco :
          en wat doet het het beste in een SE?
          Snor of brom?
          #236311
          Helios
            @ tnerual : Een brom zal het beter doen in “tuned” carters en in een SE.
            Ik heb een carter setje uit elkaar gehaald, want wou deze kruk wel eens vergelijken met de kruk die ik had liggen.
            Ik zie wel duidelijk verschillen in de twee krukassen, maar welke is nu de Brom en welke de Snor? πŸ˜›
            #236312
              boven snor onder brom
              #236313
              Jarco
                Boven Snor
                Onder Brom
                En ritze is sneller als beide. πŸ˜€
                #236314
                Helios
                  Top! Dan weet ik welke er in het carter setje moeten πŸ˜€
                  Bedankt!
                  #236254
                  JuSTus
                    Dus dit zijn allemaal snorkrukkassen?
                    http://www.mijnalbum.nl/Foto-IU8WYWHR.jpg
                    Daar lijkt het wel op.
                    #796778
                    giel
                      ik heb een vespa ciao mix snor en ik wil hem harder laten rijden, kan ik dan gewoon een brom krukas erop zetten.
                      #796790
                        Een wat oud topic giel. Maar waarschijnlijk heb je een snornaaf (in je achterwiel), vervang je deze voor een bromnaaf (bromklok) – ga je een stuk harder al.
                        Lees hij how to’s eens beginnen met opvoeren. Succes
                          Idd worden er laatste tijd heel wat oude topics opgerakeld hier op het forum. Zoals geschreven eerst even wat inlezen en dan je eigen topic starten. Betreft mix-krukassen zijn er wel degelijk brom en snor versies.
                          #819337
                          Ideali
                            Top! Dan weet ik welke er in het carter setje moeten 😀 Bedankt!
                            past een brom krukas niet in een 50cc waar eerst een snorfiets krukas inzat? (Bijvoorbeeld op de piaggio si)
                            Piaggio si, Vespa 50n (1960,1gen)
                            #819347
                              Ze zijn behalve de timing exact hetzelfde en passen dus in elk carter, of het nu een brom of een snor is.
                              Si, Bravo, Citta, Ciao, Boxer, Grillo noem maar op.
                              Allemaal onderling uit te wisselen.
