:: Verbinding achterlicht
Home Forums Techniek Elektrisch Verbinding achterlicht
  • #803872
    Lekkere Bekker
      Ik heb zojuist een achterlicht gemonteerd.
      Hierbij heb ik gebruik gemaakt van een kabel welke ik van het voorlicht naar achter heb geleid.
      Echter functioneert het voorlicht maar het achterlicht niet.
      Betreft het een aarde probleem? Had ik twee kabels moeten trekken? Of kan ik dit alsnog simpel oplossen.
      Bedankt alvast.
      Vespa Ciao achterlicht
      #803874
      Wim
        Als de motor draait even met een multimeter kijken of er spanning op het nieuwe draadje staat.
        Multimeter op wisselspanning zetten.
        Rode pen op het draadje, zwarte op het staal waar het lampje ingedraaid is.
        Geen stroom?
        Dan rode pen nog steeds op het draadje.
        Zwarte pen tegen het aluminium van het motorblok.
        Wel stroom?
        Dan rode pen nog steeds tegen het draadje.
        Zwarte pen even door de lak heen krassen op het achterspatbord.
        Wel stroom?
        Dan het achterlicht goed monteren.
        Dus het ijzer(boutje/moertje) van het achterlicht moet goed contact maken met het staal van het spatbord, geen roest/verf er tussen.
        Waarschijnlijk is dat het, de massa van het achterlicht maakt geen goed contact met het achterspatbord
        door roest en/of verf.
        #804017
        Lekkere Bekker
          Gelukt, dankje 💡
          #804038
          super bravo.
            ik doe er altijd een beetje vet tussen om roest te voorkomen waar hij op het spatbord vast komt te zitten en massa maakt (kleine tip )
            onderhoud is behoud
