veel toeren 10 kmh
Home Forums Techniek Vario veel toeren 10 kmh
  • #212716
    snifala
      Goeidag.
      Ik heb een vraag. Ik heb vandaag een orginele vario op mij citta gemonteerd ,eerst met uitgeboorde gewichtjes toen maakte hij dik veel toeren en kwam amper voor uit, toen heb ik 6 orginele er in gedaan en 2 uitgeboorde omdat ik maar 6 orginele heb maar dit gaf geen verbetering.Weten jullie wat dit probleem kan zijn ?
      Ik heb trouwens een gele malossi druk veer en standaart veertjes in mijn koppelling en 1:11.5 vertandingen mijn setup is 65dr gevijlde en geboorde carters 13/13 cabarateur
      al vast bedankt gr Dennis
      #216865
        3 topic over het zelfde probleem heeft geen enkele zin let hier even op.
        #216864
        snifala
          Ja excuses ik dacht dat het niet gelukt was en heb het daarom opnieuw gedaan ,ik zal ze pogen te verwijderen.
          #216866
          (BSN)finish first
            2 verschillende soorten gewichtjes erin doen zou ik persoonlijk niet kan onbalans veroorzaken na mijn mening
            als alleen gelijke getallen en geen oneven getallen 🙂
            ik zou gewichtjes tussen de 6 en 8 gram eens proberen….
            het lijkt erop dat je denkt dat lichter beter is:P
            maar het is niet zoals een vliegwiel als je het lichter maakt dat het dan beter gaat werken 🙂
            #215983
            paulhermens
              hij heeft een orginele vario dus andere rollen kan moeilijk worden, denk dat hij beter de gele drukveer kan vervangen
              voor een orginele of nog beter een malo of polini voorvario nemen.
              #216937
              CittaKlaas
                Gele drukveer vervangen door een originele.
                #213667
                snifala
                  Bedankt voor je reactie
                  Maar er zijn toch geen zwaardere rollen voor een orginele variateur ?
                  #216863
                  paulhermens
                    ik heb ooit rollen gevuld met gesmolten vislood, ging van 5 gram naar 11 gram.
                    niet ideaal of perfect maar werkt wel, tja ik weet het, het is beun
