:: Vastgelopen cilinder topic
Home Forums Techniek Motorisch Vastgelopen cilinder topic
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 43)
  • #108889
      op verzoek van ritze:
      pinasco 42mm alu black,
      heeft tijdens de gumball terug van de vcm anno 2011 een warmloperd gehad.
      cilinder heeft flinke loopspoor op zuiger cilinder zelf is nauwelijks aangetast.
      zuiger is nu wel weer zeer glad als babybillen dus gaat gewoon weer gebruikt worden
      set up gebruikt :
      42mm alu pinasco
      std getunede carters
      elec ontstoken
      13/13 @ 66 sproeier
      malossi filter
      top one uitlaat
      simo kop + 80mm poullie
      kruk: std brom
      #108970
      peter139
        en wat valt op aan de meeste vastlopers?
        -pistonclipjes worden hergebruikt, of de oogjes worden tijdens de montage teveel aangeknepen waardoor ze verbuigen
        deze zijn in 80% van de gevallen de oorzaak
        beter zijn deze clipjes
        -Voor de warmlopers heb ik de volgende tip:
        Boor wat gaatjes (stuk of 3) in je zuiger ter hoogte van de uitlaatpoort. 3mm is genoeg. Dit is namelijk het heetste punt, en daar kan het zuigertje wel wat smering en koeling gebruiken… Sinds ik dit gehoord heb, heb ik nooit warmlopers of vastlopers meer gehad.
        gr
        #108972
        Vespa Si
          @peter139
          en bedoel je dan 3 gaatjes onder elkaar of naast elkaar?
          Creeeren de gaatjes dan geen probleem met de carterdruk? De gaatjes openen dan natuurlijk een beetje de uitlaat poort op momenten dat dat normaal niet gebeurt.
          edit: mijn bijdrage aan dit topic
          [center]Dit was het resultaat van de warm gelopen Creco:
          [/center]
          Reed met sproeier 68 en citypower. Toen de gianelli fire eronder gehangen zonder sproeier te veranderen en dit was het resultaat….
          #109003
          Helios
            Cilinder: Polini 46MM
            Leeftijd: Onbekend
            Schade : Zuiger aan beide kanten volledig doorgebroken!, Kleine veeg in de cilinder en hoekje van de wand eruit
            #109018
            BDW
              Das een ferme klapper!
              #104280
              Emileee28
                cilinder : 38,2 std cilindertje piaggio
                leeftijd: onbekend
                oorzaak : geen idee
                schade : zuiger en cilinder allebei dikke groef
                toch nog naar huis doorgereden, met een top van 10:P
                #113751
                showiii
                  Cilinder: DR50
                  Leeftijd: Onbekend:
                  Oorzaak: Oud pistonclipje gebruikt en is losgeschoten waarder de pistonpen ff lekker in de cilinderwand heeft zitten schrapen.
                  #113755
                  daniel citta
                    80 malossi stuk van de zuiger en cilinder hemd afgebroken
                    #84438
                    arvid13690
                      hier zijn de foto’s van mijn 43polini w-poort.
                      schade: hemd afgebroken, zuiger in 2 stukken, en krukas lagers naar de klote.
                      oorzaak: ik heb geen flauw idee?
                      foto:
                      deze kan de kliko in.
                      gr
                      Tis altied moar eem!
                      #82128
                        Jeezzz.. Dat is een beste vastloper, zo erg heb ik het in ieder geval nog nooit gezien:no
                        #51534
                        arvid13690
                          Dit is alleen de cilinder en zuiger..
                          De krukas moet nog komen, en het carter ook.
                          #51535
                          tompiebozzel
                            wow zieke vast loper. Gecondoleerd:pest
                            #51536
                            beunhaaz
                              Niiiice! , met prijzen van wie de beste heeft zit jij op nr 1. Holy fuck man :O echt naar gort 0.o
                              gecondoleerd idd
                              #77105
                              arvid13690
                                Ik zal hem begraven.:p
                                En bedankt jongens.
                                #115682
                                Flippo
                                  Maandag had ik mijn vriendin even naar d’r werk gebracht op de citta. Onderweg naar huis vastloper gehad. Achterwiel blokkeerde en wou ook niet meer aan.
                                  Flink eind terug naar huis kunnen lopen natuurlijk, en heb nu net het blok er maar eens onderuit gehaald.
                                  Cilinder : Dr Evo.
                                  Leeftijd: Meer dan 10.000 km.
                                  Oorzaak : Te weinig lucht/verkeerd mengsel.
                                  Schade:
                                  Cilinder heeft maar één veeg, iemand een idee of deze nog te redden is? Hij is voelbaar, maar niet super diep.
                                  Zuiger heeft helaas wel het lootje gelegd:(
