:: Vario’s en de setup
Home Forums Techniek Vario Vario’s en de setup
15 berichten aan het bekijken - 121 tot 135 (van in totaal 147)
  • #216348
    Ptr
      Die 6 grams rolletjes (die ik van je erbij kreeg :P) waren eigenlijk te licht omdat ik nogal overtoeren draaide en misschien net de 50 haalde… De sproeier is goed, want 62 was zeker te klein (blok werd na een paar meter super heet en de bougie was grijs/wit) en met 66 verzoop hij vanuit stilstand.
      #216349
        50 std
        carter gevijlt (elek)
        snor kruk
        1300gr+ vliegwiel
        uitlaat: ritz handmade
        vario malossi
        gates snaar
        100mm koppeling std veer
        normale boegie
        12.5/12.5 carb (ex snor carb)
        std si kop.
        boost vanaf 5900rpm tot 8250rpm op 63km/h
        rollen voor chil rijden 6gr en voor blazen 5.5 gr
        DR 43MM EVO
        std kop (kop pakking en voet pakking)
        carters tuned by fons spoelers en inlaat
        snor krukas
        elec ontsteking
        13/13 carburateur met 70 sproeier
        polini topone uitlaat
        vario malossi
        100mm gele druk veer met groene veren van brommerboer
        gates snaar
        17inch achterwiel met swallow roadster
        inrijden 7.5 @ 6000rpm top ….
        cruize met 6.7 gr @ 7000rpm top 65/70 km/h
        hard optrekke 6 gr @7500/8000rpm top 70/75km/h
        duurt wel ff eer dat ie op 75 zit en als je wind tegen hebt lukt het niet altijd… mja
        #216350
        Zeebodem.
          Cilinder: malossi 46,5
          Cilinderkop: Malossi hoge druk
          Carters: Polini Speedengine
          Krukas: standaard brom bewerkt 190 graden(puur voor snelheid bewerkt)
          Carburateur: 13/13 Dell’Orto
          Luchtfilter: Malossi Red
          Sproeier: 74
          Uitlaat: Polini SP
          Ontsteking: Contactpunt Vervanger v-c.nl
          Bougie: BH8S
          Vario: Malossi multivar
          Koppeling: Origineel
          Schijven: 90 mm
          Snaar: 13×1025
          Vertanding: 1 : 9
          Drukveer: Malossi Geel
          Trekveertjes: wit
          Rollen: 6 gram polini
          Vliegwiel afgedraaid 650gram
          Brommer: Gilera Citta
          Snelheid: 77,8 km/h GPS
          deze setup heb ik momenteel onder de citta hangen.gaat erg lekker.
          vanaf stilstand lekker veel touren.spuit aardig weg,maar geen autowheelie,daar heb je toch een klein rukje aan het stuur voor nodig.
          met iemand achterop kan ik niet volgas geven,dan lig je wel achterover.gaat vanuit stilstand aan een stuk door,geen merkbare boost ergens midden in of zo.als max top rijd die 72 km/h.
          erg fijne setup zo.
          #216351
          tnerual
            Vespa Ciaoo
            Cilinder: DR50
            Carters: Bewerkt , niet max, maar genoeg voor 50cc
            Kop: Ori
            Carbu: Dell Orto 15/13
            Voorvario:Ori Vespa 8 rolls
            naaf: Ori , 11,5 vertanding
            Rollen: ori 8x 14*14
            Drukveer: Ori
            Top: 55..
            hoe kan ik een hogere top halen met zelfde setup? (dus ik zou me vario beetje moeten afstellen)
            welke trek/Druk veren gaaan het BETER doen op ori vario?
            #216352
              ik zou met die setuo voor een ravevoorvario gaan van malossi of polini: je trekt nog harder en je top ligt iets hoger.
              ik rijd met 50 cc met de gele trekveren van malossi: deze zijn goed strak en je trekt weg als een dolle (geen overtoerern)
              wat bedoel je met een 15/13 carberateur? heb je het spruitstuk aan de binnenzijde opgeboort bij een 13/13?
              misschien betere uitlaat erbij?
              #216420
              Helios
                Cilinder: 46,5mm Malossi Brevettato
                Carters: Belgisch Elc. Tuned
                Sproeier: 72
                Uitlaat: Namaak Simonini Calibrata
                Ontsteking: Elektrisch
                Bougie: NGK graad 7 of 8
                Vario: Malossi Multivar
                Koppeling: Origineel Vespa
                Schijven: 100 mm
                Snaar: 13×1150
                Vertanding: 1:10,5
                Trekveertjes: Malossi Geel
                Rollen: 8 gram Malossi
                Brommer: Citta
                Snelheid: ??
                Wil dus weer vario rijden en hierboven staat de setup.
                Iemand enig idee hoeveel gram rollen ik ongeveer zou moeten hebben?
                Ik denk zelf redelijk aan de zware kant, omdat hij anders gaat janken in de toeren?
                #216421
                Zeebodem.
                  ik denk inderdaad een gram of 7 a 8 ja.
                  een paar post hier boeven staat mijn vario setup.voor de Polini SP had ik de Proma CC.
                  die CC reed ik met 8 gram,en deze Polini SP(hoog toeriger) rijd ik met 6, nog wat gram.
                  ik zou even een beetje vogelen gewoon,omdat die calibrata ook wel wat toeren lust;)
                  (BTW zou ik een hittegraad 8 pakken;) )
                  #216422
                  Svennoow
                    – Cilinder: Pinasco 46 mm boosters doorgeprikt, spoelpoorten iets vergroot
                    – Cilinderkop: Pinasco 46mm
                    – Carters: Polini speedengine, aangepast op 46mm Pinasco
                    – Krukas: Standaard Brom
                    – Carburateur: 13/13 sha
                    – Luchtfilter: Malossi
                    – Sproei
                    #216423
                    Viktor
                      – Cilinder: DR65 evo
                      – Cilinderkop: std
                      – Carters: snor
                      – Krukas: snor
                      – Carburateur: 10/7
                      – Sproeier: ?
                      – Uitlaat: City power
                      – Ontsteking: Contactpunt 0.45
                      – Bougie: NKG 6
                      – Voorvario: Malossi
                      – Achterkopp: Standaard
                      #216424
                      niek1992
                        – Cilinder: DR70 evo
                        – Cilinderkop: standaard
                        – Carters: Elec snor
                        – Krukas: Bromkrukas
                        – Carburateur: 12/12
                        – Luchtfilter: Standaard
                        – Sproeier: 53
                        – Uitlaat: Gianelli citypower
                        – Ontsteking: Elec
                        – Bougie: NKG 5
                        – Achter
                        #216425
                          – Cilinder: 43mm DR evo
                          – Cilinderkop: Pinasco 42mm
                          – Carters: Kickstart engine aangepast met 13mm inlaat en spoelers aangepast
                          – Krukas: Kickkruk aangepast
                          – Sproeier: 68
                          – Uitlaat: Simonini calibrat
                          #216484
                          remlicht99
                            Cilinder: polini 43mm W-poort
                            Carters: Speedengine met simonini zij-inlaat
                            Krukas: Origineel
                            Carburateur: 17mm chrome carb.
                            Luchtfilter: Malossi power filter
                            Uitlaat: simonini calibrata
                            Ontsteking: cp vv
                            Bougie: b8hs
                            Voorvario: malossi
                            Achterkoppeling: Origineel vespa
                            Achterschijven: 100 mm
                            Snaar: gates getand 13mm
                            Vertanding: 1:13,5
                            Trekveertjes: standaard
                            Drukveer: Geel
                            Rolletjes: 3*7,6 en 3*6,5
                            #216652
                            Citta Twinner
                              Cilinder: 70 cc DR
                              Cilinderkop: Malossi 43 mm
                              Krukas: Alfaire race krukas
                              Carburateur: 13/13
                              Sproeier: 68
                              Uitlaat: Proma Circuit (Replica twinner Dempers)
                              Ontsteking: Contactpunt, 0,45 mm
                              Bougie: NGK BH7S
                              Voorvario: Malossi
                              Snaar: Vertande
                              Vertanding: 1:10.73
                              Trekveertjes: polini wit
                              Drukveer: malossi geel
                              Rolletjes: 8.5
                              hij trekt lekker, maar gaat niet erg hard, loop al de heletijd te klooien met de rolletjes maar kom er maar niet uit.
                              dus nu maar weer poelie erop zitten.
                              #216653
                              SjoerdCiao
                                Cilinder: 46mm Pinasco Black boosters bewerkt
                                Cilinderkop: Malossi 46 mm
                                Krukas: Origineel
                                Carburateur: 13/13
                                Sproeier: 82
                                Uitlaat: Simonini Racing
                                Ontsteking:Elec. afgedraaid vliegwiel
                                Bougie: NGK BH9S
                                Voorvario: Malossi
                                Snaar: Vertande
                                Vertanding: 1:10.73
                                Trekveertjes: polini groen
                                Drukveer: malossi rood
                                Rolletjes: 6.5-7.5
                                Loopt hard,autowheely’s bij het wegrijden,
                                Super setup:thumb:
                                #216654
                                angel
                                  brommer: piaggo grillo
                                  Cilinder: 49cc piaggo
                                  Cilinderkop: piaggo
                                  Carters: kick carter met belgen inlaat
                                  Krukas: Origineel snor
                                  Carburateur: 12/12
                                  Luchtfilter: standaard
                                  Sproeier: 56
                                  Uitlaat: proploze standaard (of sito geen idee)
                                  Ontsteking: electronisch
                                  Bougie: NGK 6
                                  Voorvario: malossi
                                  Achterschijven: 90 mm
                                  Snaar: getand (versleten)
                                  Vertanding: standaard vario overbrenging
                                  Trekveertjes: standaard piaggo
                                  trekt als een gek, echt niet gelogen. Loopt ongeveer 40-45 digitaal.
                                  Rolletjes: 7.25 (7 & 7.5 om en om)
