:: Vario’s en de setup
Home Forums Techniek Vario Vario’s en de setup
12 berichten aan het bekijken - 136 tot 147 (van in totaal 147)
  • #216909
    r32
      Cilinder: 50 ccdr
      Cilinderkop: hd polini
      Carters: standaard belgisch kickblok
      Carburateur: 13/13 dell ortho
      Lucht: Polini onbewerkt.
      sproeier: 56
      Uitlaat: grootste opengebogen citypuffer.
      Bougie: ngk b6hs
      Voorvario: origineel
      Achterkoppeling: Orgineel
      Achterschijven: 100mm
      Vertanding Variateur: 1:10,5
      Trek veertjes: polini zilver
      Drukveer : origineel
      Rollertjes: origineel 8 rols maar gaten van 3,5 mm opgeboord naar 8 mm.
      Snelheid: tot nu toe 46 gps. ( hard genoeg voor snor)
      Eigenlijk zouden de rollen nog ietje lichter moeten zijn maar ik kan ze niet meer opboren heb geen materiaal genoeg meer over 8 mm is ongeveer max.
      Zou
      #216123
      paulhermens
        Cilinder: 43mm dr
        Cilinderkop: origineel
        Carters: origineel brom / elec.
        Krukas: Brom
        Vliegwiel: Origineel elec
        Lucht: Malossi filter
        sproeier: 68
        Uitlaat: Giannelli Citypower
        Bougie: ngk b7hs
        Voorvario: malossi / polini
        Achterkoppeling: imitatie
        Achterschijven: 90mm
        Vertanding Variateur: 1 / 13
        Trek veertjes: origineel
        Drukveer : malossi geel
        Rollertjes: 8 gram
        Snelheid : 53
        Brommer : Citta
        #216943
        Kwakkie
          Cilinder: 70 cc DR + uitpoort bewerkt :):)
          Cilinderkop: polini 43
          Carters: std kick
          Krukas: std kick
          Carburateur: 12/12
          Luchtfilter: std
          Sproeier: 62
          Uitlaat: std ciao citti power
          Ontsteking: elect
          Bougie: NGK BH7S
          Voorvario: Malossi
          Achterkoppeling: Origineel vespa
          Achterschijven: 100 mm
          Snaar: Vertande gates
          Vertanding: 1:10.73
          Trekveertjes: std roestige
          Drukveer: std roestige
          Rolletjes: 7.0
          Snelheid: 61,6 gps :):)
          zelfde als hier boven maar dan met techno krul gaat hij maar 58 gps :con:con
          alebij gekeeken met harde wind mee 🙂
          #216068
          Huisman
            Cilinder: 43mm DR
            Cilinderkop: malossi hd kop
            Carters: speed engine
            Krukas: Standaard
            Carburateur: 13/13
            Luchtfilter: Malossi
            Sproeier: 68
            Uitlaat: Homoet
            Ontsteking: CP
            Bougie: NGK B7HS
            Voorvario: Polini
            Achterkoppeling: Standaard
            Snaar: 13*1050
            Vertanding: 1:10,5
            Trekveertjes: ?
            Drukveer: geel
            Rolletjes: 7gr
            trekt snel op en trekt in een keer door naar top.
            ik had 57 km per uur op zo’n u rijd zoveel bordje.
            ik moet er nog wel iets zwaardere rollen in hebben.
            en ik heb het idee dat iedereen met ongeveer de zelfde setup veel harder gaat zal dit komen door de Homoet.?
            #217389
            JuSTus
              Mijn setup:
              Kickblok
              Inlaat origineel
              70cc DR Evo
              13/13 dellorto
              Sito plus
              100mm schijven
              Malossi vario
              Nou maakt hij heel veel overtoeren met rijden en behaald lang niet zijn top.
              Hoeveel gram rolletjes, welke drukveer en welke trekveren kan ik het beste om het resultaat optimaal te laten zijn?
              #216011
              Joukel
                Cilinder: 43mm DR Evo
                Cilinderkop: Ori Piaggio
                Carters: Mix carter, inlaat 13.5mm en vlakje maximaal uitgevijld en spoelpoorten in carter doorgetrokken
                Carburateur: 13/13 Dell’Orto
                Luchtfilter: Malossi Red
                Sproeier: 66
                Uitlaat: Proma cc zonder demperwol
                Ontsteking: elektronisch (witte CDI)
                Bougie: NGK B7HS
                Vario: Malossi multivar
                Koppeling: Origineel Piaggio
                Schijven: 90 mm
                Snaar: 13×1125
                Vertanding: 1:10,5
                Drukveer: Malossi Geel
                Trekveertjes: Wit
                Rollen: 3x 7.5 gram (8 gram uitgeboord)
                Brommer: Vespa si mix (16″ banden)
                Snelheid: 81 GPS
                Trekt heerlijk op, autowheelies. trekt harder op dan de meest opgevoerde schakelbrommers hier.
                Oldtimer fanaat
                #217113
                  Cilinder: Std
                  Cilinderkop: Std
                  Carters: Std snor
                  Krukas: Snor
                  Carburateur: 12/10
                  Luchtfilter: snor
                  Sproeier: 40
                  Uitlaat: citypower
                  Bougie: NGK B6HS
                  Voorvario: std zonder koelvinnen
                  Snaar: 13*1125
                  Vertanding: 1:18
                  Trekveertjes: std
                  Drukveer: std
                  Rolletjes: std
                  Brommer: Ciao Porter
                  Snelheid: 28 GPS
                  Trekt niet normaal hard, komt door de 1:18 vertanding. Het rijd erg leuk en varieert erg goed!
                  #215680
                  paul99
                    Cilinderkop: Ori Piaggio, zonder koppakking
                    Carters: Std Mix carter
                    Sproeier: 64
                    Uitlaat: Leo krul
                    Bougie: NGK B7HS
                    Schijven: 100 mm
                    Snaar: Gates
                    Vertanding: 1:10,5
                    Trekveertjes: std
                    Rollen: 10gr
                    Brommer: Boxer2
                    Snelheid: +/+60 GPS
                    Het valt me op dat ik erg zware rollen heb in vergelijking met de meeste setups. Ik heb ook 5,1gr en 7gr geprobeerd. 5,1 trekt als een wilde maar heeft een top van 50. 7gr trekt iets minder en heeft een top van 55. En bij 10gr trekt het nog steeds best goed en een top van 60.
                    #217549
                    R.Zwiers
                      Cilinder: 38.4mm Avionic
                      Kop: Polini 41mm HD centraal bougie gat
                      Carter: Belgenkick
                      Carburateur: 12/12
                      Luchtfilter: Imitatie malossie met extra polini schuim
                      Sproeier: 64
                      Uitlaat: Leokrul
                      Ontsteking: Elektrisch blauwe cdi (1357gram vliegwiel)
                      Bougie: B6HS
                      Vario: Malossie multivar
                      Koppeling: Nederlands/duits typ met Leo racing schaal
                      Schijven: 100mm
                      Snaar: Gates
                      Vertanding: 1:10.5
                      Drukveer: standaard
                      Trekveertjes: malossie zwart
                      Rollen: 8 gram
                      Brommer: Rebel
                      Snelheid: +/- 50km/h
                      Mengverhouding : 1:45
                      Ben nog opzoek naar een 11,5 vertanding…
                      Bougie is perfect koffie bruin 🙂
                      Avionic is echt een heerlijk cilindertje
                      Op/aanmerkingen, tips of verbeter punten altijd welkom
                      Misschien gele trekveertjes? of maak ik dan overtoeren
                      #217652
                      Noetiepoerker26
                        Zie linksstaande setup; 1:10,5 vertanding. Ik heb er nu 7.0 grams rollen in zitten (trekveren durf ik niet te zeggen) met een gele drukveer, maar ik heb het idee dag deze te licht zijn. Vanuit stilstand trek ik erg goed weg maar direct daarna valt het een beetje tegen.
                        Moeten de rollen zwaarder, en welke trekveren icm daarmee aan?
                        #217653
                          Luister naar het toerenverloop. Maakt hij meer of juist minder toeren dan tijdens het wegtrekken? Wanneer meer rpm, zwaarder in de gewichten. Wanneer minder rpm, lichter in de gewichten.
                          #217654
                          Noetiepoerker26
                            Meer, dus ik moet zwaarder =)
