Vario snelheid
Home Forums Techniek Vario Vario snelheid
  • #822938
    Bas Wallet
      Hoi,
      Ik heb een citta met de volgende setup.
      -polini speed engine groot carter
      -simonini zij inlaat klein carter
      -nuova mazzuchelli race krukas
      -polini 46mm
      -proma gun
      -dellorto 19,5mm carb
      -polini voorvario
      -std achterkoppeling met gele druk veer en groene trekveren zonder startsegmenten
      -1:11,5 vertanding
      -trekstarter
      Met deze setup haal ik de 70 en het klinkt alsof het blok te weinig moeite hoef te doen om op top te komen door de hoge vertanding in de klok. Wat voor snelheid zou ik kunnen verwachten met de malossi 1:9 vertanding? Of zou 90mm schijven een goede optie zijn?
      #822946
        90 mm schijven zijn een goede verbetering, omdat die een groter bereik hebben.
        Door de kleine wielen van de citta komen de 90mm schijven en de 1:9 goed van pas.
        Je zou je cilinder nog wat kunnen “tjoenen”als je sneller wilt.
        Je snelheid met een 1:9 overbrenging van Malossie zou bij een citta hoger liggen maar je levert in trekkracht in.
        Met een foxkoppeling en een 1:10,75 klok trek je heel hard op en zijn snelheden van over de honderd mogelijk op een citta  (dat is natuurlijk wel afhankelijk van je setup.)
        #822951
        Bas Wallet
          Voor een foxkoppeling heb je een andere as nodig alleen heb ik helaas geen toegang tot een draaibank. En om mijn klok ook nog te laten uitdraaien voor een grotere lager, vind ik voor de keer dat ik deze brommer pak iets te veel werk. Hoeveel is de slijtage als je alleen de as en een foxkoppeling er op zet? Desnoods maak ik een koppeling ondersteun dingetje die bij de uitgaande as ondersteund.
          #822953
            De slijtage is behoorlijk als je het orginele lager gebruikt.
            Ik maak foxsetjes, als dat uitkomt kan brengen.
            #822964
            Janno
              Verwacht niet teveel van de zwaardere vertanding. Ik ging met de 1:11.5 naar 1:9 van 69 kmh naar 76 kmh
