- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 3 maanden geleden door Citta Twinner.
13 december 2010 om 10:52 #212632
volgens mij mis ik een bus ofzo ofniet ?
wat ik probeer gisteren mijn koppeling van mijn klok af te halen, en hij springt in eens uit elkaar, hier is het resultaat.
ik denk ook dat dit iets te maken mee heeft dat hij tegen me achterbrug aan liep.
en er zit gewoon nog schroefdraad in mijn moer.
wat eerst kon ik nog ergens mijn moer opdraaien en nu niet meer.
dus er klopt iets niet na mijn idee, hier de foto’s :
sorry voor de kwaliteit.
mvg danny
13 december 2010 om 11:25 #216729Als ik de foto’s zo bekijk kan je opzoek naar een andere achterkoppeling.
In de vaste poelie zitten normaal 2 lipjes die in de gleufjes in het schroefdraad van je koppeling vallen.
Bij jou zijn die verdwenen, wat betekend dat je moer is losgekomen tijdens het rijden.
Met als gevolg dat er waarschijnlijk nu een mooie groef in je koppeling zit.Zou je eens een foto kunnen maken van het schroefdraad op de koppeling?
13 december 2010 om 11:38 #216730Inderdaad. je borgring heeft niet al te goed gewerkt, is los gaan zitten en vervolgens heeft je schijf waar je je moer op draaid lekker in je schroefdraad zitten graven.
Je kan hem nog rijdend maken door de achterste schijf gewoon vast te lassen. Heb het zelf ook gedaan, omdat ik graag met die koppeling wilde rijden (zelfde als jou). Alleen moet je even stukjes van je segmenten afslijpen & kijken of je voorste schijf geen speling heeft op de bus!
als je niet snapt wat ik bedoel, wil ik best wel even een foto schieten van mijn koppeling
Gr niek.
13 december 2010 om 12:47 #216731Sorry voor de off-topic, maar wat staat er toch een mooie Kreidler op de achtergrond!
13 december 2010 om 13:36 #216701@ MHR, ik snap het een beetje, wat je daar verteld, mijn borgring is helemaal tegen me klok aan gaan schuren ( is dus ook beschadigd), ook zoals wat jij zegt, dat mijn moer is los gekomen.
ik heb naar de koppeling gekeken, maar kan raar genoeg geen onderdeel met schroefdraad vinden.
Ik ga nu even foto’s schieten van alles voor je, met camera.@ Niek1992 , ik zou graag even wat foto’s zien haha 😛
@ Urtaget
Haha bedankt ik van me Broer, dingt loopt 115 ,
setup is
60 cc parmakit
17 mm , weet ik niet precies
Homoet 6p speciaal laten maken.
de rest is standaart, kzal gelijk ook wel ff foto’s maken van dat ding.Danny
13 december 2010 om 13:46 #216732Dan kan je het beste een nieuwe kopen,
want die schroefdraad heb je nodig om je schijven vast te zetten.
Als je geen draad meer hebt is het dus vrij weinig meer waard.Die foto’s wil ik wel even zien!
Gr. Adriaan
13 december 2010 om 14:23 #216733@ aapie90, ik heb het idee dat ik in het midden wat mis ofzo, dat dat gewoon is weg gesprongen, want als ik me schijf erop doe heeft hij echt veel speling.
plaats het album maar ff, (foto’s van de kreidler staan er ook tussen) wat het zijn 32 foto’s :
http://www.mijnalbum.nl/Album=4JFHBTJM
danny.
13 december 2010 om 15:49 #216735Op de laatste 3 foto’s zie je het stuk waar schroefdraad op hoort te zitten. Gewoon het bovenste stuk van die ‘schijvengeleider’ om het zo maar even te noemen. Maarja dat ziet er bij jou inderdaad niet zo goed uit.. Verder zie ik niet zo snel iets wat zou ontbreken? Ja de drukveer dan maar ik neem aan dat je die gewoon niet op de foto hebt gezet?;P
13 december 2010 om 15:50 #216736Ik zie idd een beste gleuf erin.
Je opties zijn een andere zoeken of hem vast lassen.
13 december 2010 om 19:44 #216737@ bartje, nee die heb ik gewoon 😛
@ MHR, ooké dan ga ik op zoek naar een ander, dit is dus dan ook mijn probleem geweest, dat hij tegen me achterbrug heeft aangelopen.
mvg Danny
13 december 2010 om 20:47 #216738Bronzen bus in je schijf is uitgesleten. Schroefdraad op je koppeling is kapot.
Ik zou de segmenten demonteren, en het koppelingshuis. De rest in de afvalbak gooien. Heb je niks meer aan.
13 december 2010 om 21:28 #216739ok is goed, dan ga ik binnenkort wel even ergens een andere achterkoppeling scoren.
Bedankt voor de info 🙂Danny
14 december 2010 om 00:05 #216740@Eidos,
Hoe kom je erbij dat zijn bronzen bus is uitgesleten? Dit kan je helemaal niet zien op de foto. Zijn borgring heeft gewoon niet gewerkt, of is los gekomen tijdens het rijden!
Zelf heb ik precies dezelfde koppeling nu onder me brommert zitten. Zelfde probleem. Toch rijd ie prima. Heb in plaats van de achterste schijf vast te zetten met een borgring + moer, Nu gewoon vastgelast! Zelfde effect;). Alleen je kan je drukveer niet meer vervangen (of je moet hem losslijpen ).
Zal morgen even foto’s uploaden, omdat nu tinypic hierzo niet werkt! Maar koppeling is nog zeker niet als verloren beschouwen!
EDIT:
Dit is wat je aan zal moeten passen aan je segmenten, Ben er gewoon met een haakse slijper er door heen gegaan, koste me alsnog best een tijdje. gebruikte een iets te dikke slijpschijf.
Voor de rest moet je de schijf gewoon vastlassen. Drukveer enz alles al gemonteerd. Vervolgens heb ik met 2 lijmklemmen de achterste schijf die vastgelast moet worden vastgezet. LET OP: je moet hem wel goed in het midden plaatsen, anders zit de schijf niet recht, en gaat ie ongelovelijk trillen ;). moet je hem weer los slijpen en vastmaken!
Gr niek.
16 december 2010 om 13:33 #216743ok bedankt ik ga dit dan eerst even proberen en als het niet lukt ergens een andere koppeling scoren, heb je ook nog toevallig een foto vanaf de schijven gezien, waar je het gelast heb zeg maar.
