Vario malossi vertanding 1:9
Home Forums Techniek Opvoeren Vario malossi vertanding 1:9
  • #825691
    Richard
      Hallo allemaal,
      Ik wil in mijn ciao vario de malossi 1:9 vertanding gaan plaatsen, is dit verstandig? Trekt hij dit? Mijn setup is nu een polini speedengine met een 74 cc malossi en 13/13 carb en malossi luchtfilter.20240630_154853
      #825700
      RAV77
        welke vertanding heb je nu ?
        1:13 of 1:10,5 ?
        #825704
        Richard
          1:13 trekt snel op maar snelheid max 65 a 70 km
          #825706
            Zou voor de standaard 10,5 vertanding gaan op een ciao.
            1 op 9 is eigenlijk alleen goed op een citta of een Grillo (wielen)
            #825707
            jaffabaffa
              Ik heb zelf de 1:9 Malossi vertanding i.c.m. 100 mm schijven en een 16 inch achterwiel (jouw achterwiel is 17 inch).
              Mijn Ciao trekt niet het voorwiel los van de grond, maar hij trekt wel lekker vlot door. Hij loopt ruim 82 km/h op de GPS als ik mijn kin op het stuur houdt (ik weeg zelf rond de 77 kg naakt).
              Qua setup is mijn Ciao vergelijkbaar met jouw brommer, alleen heb ik een 16 mm carb i.p.v. een 13 mm.
              Met Malossi vertanding zou je op termijn ook nog kunnen upgraden naar de Malossi Overange kit. Wellicht is dat iets om mee te nemen in je overweging.
              #825711
              RAV77
                1:13 naar 1:10,5 lijkt mij een betere keuze want je levert wat trek kracht in voor meer snelheid ,
                en dit verschil is al een behoorlijke stap met vertanding aangezien je 17 inch wielen hebt .
                en van 1:13 naar 1:9 zal dat nog zwaarder worden , waardoor wel weer wat meer snelheid maar nog minder trek kracht , en dat verschil van een 1:10,5 naar 1:9 merk je ook behoorlijk wat je inlevert aan trekkracht.
                dus als niet dubbelop trekkracht wil inleveren is van 1:13 naar 1:10,5 een betere keuze.
                bovendien zal een 1;10,5 vertanding vast wel ergens goedkoop 2de hand te vinden zijn , dan kan je altijd kijken hoe dat loopt  en besluit je later dat je alsnog die 1:9 wil ben je zo van dat andere setje zo weer kwijt als je hem weer verhoopt.
                maar goed het is maar net wat je zelf er mee probeert er mee te bereiken wat snelheid en trekkracht betreft.
                even nog over de malossi overrange set met 105mm schijven , zal je na moeten meten of het wel past en niet aanloopt aan bovenkant en onderkant van de brug , weet wel dat je daarmee nog net veilig zit om de cardan bevestigingsbouten niet te raken als de snaar erop ligt en  of het niet de bevestingsgat raakt van waar normaal je kap vast zet aangezien die meestal bol zijn en niet vlak op de brug . bij een citta gaat dat die hebben orineel 105 poelie toen ze uit de fabriek kwamen , maar volgens mij is bij een ciao dat gedeelte net iets smaller omdat die orgineel met een iets kleinere maat werden geleverd.
                #825713
                Richard
                  Hallo bedankt voor je reactie… weet je ook waar 1.10,5 nieuw te koop is? kan het namelijk niet vinden.
                  #825715
                  RAV77
                    http://www.jmpbonderdelen.nl
                    of
                    http://www.k-parts.nl/
                    daar hebben ze meestal wel van die spullen als het op voorraad is , anders woord het even op google zoeken
                    maar denk dat die maat 2de hands sneller te vinden is
                    #825735
                      Alleen 1:9 van Malossie is nieuw te koop in de winkel. Dus bespaar je het zoeken.
                      #825736
                      niek1992
                        Je hebt ook nog de 1:13 van Malossi nieuw, en je kan natuurlijk ook zo’n Benelli conversion asje halen. Alleen is die wel recht vertand, dus kan je hem niet makkelijk in een 1:10.5, 1:11.5 verhouding knutselen
                        #825764
                        jaffabaffa
                          #825765
                          jaffabaffa
